atrapa halogenów
Cześć wszystkim. Mam problem z moją a4 b7 1.8t 2006. Zamówiłem atrapy halogenów i jest taki problem, że jedna zasłania kierownice powietrza intercoolera. Jest tylko taki mały otworek. Czy tak ma być. Zderzak jest zwykły. W zderzaku sline miałem atrape po prostu, że tego tyłu atrapy nie było
Jeżeli będziesz miał zasłonięty przepływ powietrza chłodzącego intercooler to on po prostu nie bedzie spełniał swojego zadania ...:naughty:
to jak to zrobić. Jeżeli wyjmę atrape to to tragicznie wygląda
Poszukaj taką to atrapę pod wlot powietrza do IC. Kupiłeś pewnie nie pod tą wersję silnikową i stąd masz zaślepkę.
Do zwyklego zderzaka są takie jakby wkładki, które zasłaniają kratkę w miejscu,  gdzie nie ma IC.
Przy zderzaku S-Line można kupić pełną kratkę bez otworu.
Właśnie to jest najgorsze że ja mam zwykły zderzak i tylko takie właśnie wkładki są. No nic chyba będę musiał zrobić otwory wiertłem  w tych atrapach otwory albo je całkiem wyjąć
Fabrycznie przy 1.8T lewa kratka nie jest zasłonięta, prawa jest bo nie ma tam intercoolera.
