Problem z Odpaleniem na ciepłym silniku
Witam Mam problem przy odpalaniu na ciepłym silniku ciężko pali i przygasają kontrolki natomiast jak ostygnie to odpala lepiej na zimnym silniki pali normalne był próbowany inny akumulator były wymieniane szczotki w rozruszniku.
Edytowane przez Eryk331
Sprawdź czy kable od aku nie są gorące w czasie rozruchu silnika.
Mialem dokladnie to samo - pomogla kompletna regeneracja rozrusznika
Teraz, Eryk331 napisał:
A miałeś tak ze nie odpalał ??
Jak byl mocno rozgrzany (jazda autostrada) to odpalal z bardzo duzymi problemami, szybko rozladowywal akumulator. Na zimnym problemow nie bylo.
Mam ten sam pro lem i teraz wlasnie jiz trafila sie sytuacja ze nie odpalił, ale po podieciu kabli  od innego auta odpalił. Aku sprawdzony jest jak nowy. Gdzie szukac przyczyny?
