MarKar Opublikowano 5 Listopada 2021 Opublikowano 5 Listopada 2021 Witam, Prosiłbym o analizę logów. Logi zrobione na rozgrzanym silniku (wskaźnik pokazywał 90 stopni). W załączniku dodane kody błędów jakie występowały na silniku (błędy skasowałem przed wykonaniem logów). http://vaglogi.pl/log-001_1eIK915.html http://vaglogi.pl/log-003_7es017.html http://vaglogi.pl/log-004_Uh2QY.html http://vaglogi.pl/log-011_W65rg.html http://vaglogi.pl/log-013_Z59PzEj.html http://vaglogi.pl/log-018_0roAgI.html http://vaglogi.pl/log-023_52M3H4j.html Log-Audi.txt
kamil-vag Opublikowano 5 Listopada 2021 Opublikowano 5 Listopada 2021 Jeśli piszesz, że wskaźnik pokazywał 90 stopni to masz uszkodzony czujnik g62, bo do ECU idzie dużo niższa temperatura, może mieć to wpływ na większe spalanie... Błędy masz ze świec żarowych, więc pasuje najpierw sprawdzić ich rezystancję, jeśli będzie dobra, uszkodzeniu mógł ulec moduł świec żarowych. 1
MarKar Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor Opublikowano 6 Listopada 2021 (edytowane) Dzięki wielkie za odpowiedź. Mam jeszcze pytania, czy świece żarowe do tego silnika 1.9TDI BKE powinny być o napięciu 5V czy 7V? (zmierzyłem i jest zwarcie, ale dziwi mnie, to ponieważ silnik bez problemu odpala nawet jak jest zimno). Kolejna rzecz, to umiejscowienie czujnika g62. Szukałem go (na podstawie schematu), lecz nie udało mi się go znaleźć. Masz jakąś poradę gdzie się dokładnie znajduję? I jeszcze pytanie odnośnie logów, które wcześniej wysłałem. Czy oprócz nieprawidłowej temperatury jest coś jeszcze niepokojącego? Edytowane 6 Listopada 2021 przez MarKar
kamil-vag Opublikowano 6 Listopada 2021 Opublikowano 6 Listopada 2021 Czujnik masz z tyłu, za głowicą przy grodzi, ciężki dostęp. Świece musiałbym zerknąć do ETKI jakie idą do Cb... Reszta logów wydaje się być ok.
