M4R1O 8 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 (edytowane) W dniu 30.08.2023 o 22:56, M4R1O napisał(a): p&p w 100%, wszystkie wiązki się pokrywają? mam podstawową MuFu i chętnie bym wymienił same przyciski. Czy da się to zrobić bez odkręcania kierownicy? Cytując siebie przypomnę iż pytałem o zgodność wiązek. Poniżej Twoja odpowiedź. W dniu 30.08.2023 o 23:05, Muskel1 napisał(a): Tak, p&p. Kierownicy nie trzeba demontować przynajmniej tej z okrągłą poduszką. Wtem gdzie tu logika? Może dla Ciebie, z Twoim zakresem wiedzy było to oczywiste że przyciski są w komplecie z wiązką, dla laików już niekoniecznie. Nie wysuwam tutaj żadnych pretensji, tylko pnp wyszło nie do konca pnp. Czy jest mozliwość dokupienia samej wiązki? Edytowane 2 Września 2023 przez M4R1O Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4R1O 8 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 2 minuty temu, wuPiotrek napisał(a): Nie prosta sprawa ten kabelek dostać, tylko jeden znalazłem https://pl.aliexpress.com/item/33061870114.html Dzięki wielkie Same przyciski nie są tak powszechne, zrządzeniem losu jedna osoba na allegro je wystawia, ale niestety bez wiązek. Hmm napisze do niej, może jeszcze im się walają te wiązki po rozbiórce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 9 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 (edytowane) przycisków na allegro jest sporo i to w zestawach prawy-lewy plus kabelek w granicach 500zł za komplet (sporo).>edit: chyba jednak te co widzę są do innej kierownicy... można znaleźć całe koło kierownicy z np zuzytą skórą i tym kabelkiem taniej ten co podesłałem z ALI to też jest jeszcze jedna rzecz - nie wiem czy on jest do tej kierownicy z okrągłą poduszką czy z 'prostokątną'. Koła kierownicy są różnej wielkości i nie wiem czy kabelek jest taki sam na długość ... musisz już sam poszukać dalej Edytowane 2 Września 2023 przez wuPiotrek 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4R1O 8 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 noo może, po wpisaniu nr wyskoczyły oferty tylko od jednej osoby a komplet samych przycisków wyszedł 250zł. Najwyżej je zwrócę Pomysł, ze swapem z innej kierownicy jest całkiem sprytny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Do zestawu przycisków należy jedna wiązka, której sprzedawca Tobie nie dołączył. Nie występuje ona osobno w katalogu, gdyż należy do przycisków. Audi A4 B9 8W Multifunktionstasten plus Navigation Anzeige Tacho Nachrüstpaket WWW.GG2.SHOP Audi A4 B9 8W Multifunktionstasten plus Navigation Anzeige Tacho Nachrüstpaket Do tego należy dokupić jeszcze 11 pinową wiązkę. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeerPit 0 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 (edytowane) Witam… chciałbym się upewnić w tym co tutaj przeczytałem… czy jeżeli mam kierownice ze zwykłą multifunkcją jak na zdjęciu pierwszym (zdj. Poglądowe) to czy wystarczy ze założę kierownicę taka jak na zdjęciu 2 pnp i wszystko będzie działało?kierownice takie same z łopatkami… Nic nie trzeba kodować? Potrzebna mi jest do uruchomienia mapy między zegarami. (Mam kolorowy wyświetlacz i wiem ze to już trzeba kodować ). Edytowane 3 Września 2023 przez PeerPit Zły początek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 Zamieniasz i tyle. Nic nie trzeba kodować. Jedynie co możesz dodatkowo zakodować, to aktywowanie przycisku z gwiazdką jako ulubionego. Pozwoli to przypisać dowolną funkcję pod przyciskiem z gwiazdką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4R1O 8 Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 Dla potomnych 8W0971589C - 9 pinowa wiązka 4M0971589B - 11 pinowa wiązka Przyciski zwróciłem, zamówiłem całą kierownice za 450zł. Po swapie spróbuje ją sprzedać, a jeśli nikt nie kupi to zostawię na przeróbkę do SIM racingu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyber 0 Opublikowano 16 Lutego Udostępnij Opublikowano 16 Lutego (edytowane) Witam PO wymianie kierownicy z ,górnej na dolną (teoretycznie takie same)wyskoczyły błędy w postaci braku ACC ,Pre sense. Po powrocie do starej wszystko wróciło do normy. Ta górna ma dodatkowe kabelki na spodzie Pytanko ,Jakiej muszę szukać nr katalogowy ? Chodzi o skórę perforowaną . Dziękuję za odpowiedź Edytowane 16 Lutego przez zyber Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyber 0 Opublikowano 17 Lutego Udostępnij Opublikowano 17 Lutego Nikt nic nie wie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 9 Opublikowano 17 Lutego Udostępnij Opublikowano 17 Lutego Dziwne, nie powinno to mieć wpływu, ale nie możesz po prostu przełożyć przełączników i kabelków? obręcz weź nową osprzęt stary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonsko 0 Opublikowano 6 Marca Udostępnij Opublikowano 6 Marca @Muskel1 Po komentarzach trochę się pogubiłem i nie jestem pewny, mógłbyś mi może powiedzieć czy jak wymienię kierownice 8W0419091DL (mufu z łopatkami) na 8W0419091DG (mufuplus z łopatkami) czy wszystko będzie p&p czy może będę musiał poprowadzić jakieś wiązki? Z góry dzięki i życzę miłego dnia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 6 Marca Udostępnij Opublikowano 6 Marca Nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 6 Marca Udostępnij Opublikowano 6 Marca Tzn. jeżeli nowa kierownica ma wszystkie przewody i przyciski to powinno zadziałać. W przeciwnym razie nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 9 Opublikowano 6 Marca Udostępnij Opublikowano 6 Marca (edytowane) będzie dobrze, wymieniałem wszystko działa. tylko musi byc konkretnie ta sama wersja. przedlift bez ogrzewania łopatki ilosc przyciskow, wtedy napewno bedzie ok Edytowane 6 Marca przez wuPiotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonsko 0 Opublikowano 6 Marca Udostępnij Opublikowano 6 Marca 5 minut temu, wuPiotrek napisał(a): będzie dobrze, wymieniałem wszystko działa. tylko musi byc konkretnie ta sama wersja. przedlift bez ogrzewania łopatki ilosc przyciskow, wtedy napewno bedzie ok To jest ta sama tylko z większą ilością przycisków multifunkcyjnych, tylko ostatnia litera w numerze katalogowym się zmienia więc myślę, że nie powinno być kłopotu tylko nie wiem jak to tam z przewodami. Idą takie same tu i tu? Myślę, że jak wymieniam ją z poduszką od niej to nie powinno być z tym problemu, ale mogę się mylić. @wuPiotrek@Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 6 Marca Udostępnij Opublikowano 6 Marca Jeżeli w nowej kierownicy nikt przewodów nie wyciągnął, to będzie p&p. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
