[B6 AKE] Pukanie w tylnym kole
Witam was mam problem mam audi 2.5 tdi Quattro rok 2003 awant usłyszałem stuki w tylnym prawym kole przy skręcaniu w lewo i ruszaniu z miejsca bo w trakcie jazdy nic niesłychać pomocy :)
Zdalnie to tylko :witch1: Ci pomoze... musisz jechac do jakiegos mechanika.
Przy ruszaniu ze skreconymi kolami cos stuka, czy normalnie podczas ruszania na wprost?
Zobacz czy koło jest dokręcone takie numery się zdarzają .
stuka prawe tylne koło przy skręcie w lewo przy ruszaniu
A lewe nie stuka przy ruszaniu w prawo? :decayed:
Witam
Może poprostu strzela Ci przegub tylnej półosi (tylny wałek przegubowy)
Sprawdz czy nie pękła Ci gumowa osłona przegubu.
_________________
Rafał
U mnie też slychać stuki w tylnym prawym kole - przynajmniej tak myślałem ale wyszło że śródło stuków pochodzi z przodu, jak się okazało mam do wymiany poduszkę pod silnikiem. Sprawdź czy nie rusza ci się lewarek zmiany biegów na poszczególnych biegach, posadź najlepiej kogoś z boku i niech nasłuc**je czy pod jego nogami nie słychać tych stuków.
Miałem to samo, stukanie w prawym tylnym kole . Początkowo przy ruszaniu lub zakrętach ( stukot był okresowo raz/dwa razy na miesiąc) ponad rok zwlekałem, po jakimś czasie nieprzyjemne odgłosy zaczęły się nasilać – diagnoza jednoznaczna przegub wewnętrzny, po wymianie spokój.
