Drennei 1 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 Czesc. Szyby sie same otwieraja ale tylko wtedy kiedy chce otworzyć auto . Gdy już je kliknę przycisk , kierunki potwierdza ze jest otwarte j drzwi sie otworzą. Ale czasem po sekundzie czasem po 3 jakby się samo kliknęło kierunki zadziałają jak przy użyciu pilota i szyby sie opuszczają dopuki nie zatrzymam jakimś przyciskiem albo nie otworze drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 Może nie oddaje przycisk otwierania w pilocie, bo objawy które opisujesz wyglądają jak komfortowe otwieranie okien, czyli przytrzymanie wciśniętego przycisku otwierania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 Jak wyżej, najprawdopodobniej przycisk w pilocie się przycina. Wypróbuj na drugim kluczu czy masz takie same zachowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drennei 1 Opublikowano 25 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Dzis wlasnie padł całkiem pilot(możliwe że bateria). Niestety nie mam zapasowego ale gdy chce otworzyx drzwi z kluczyka otwieraja sie tylko od kierowcy i wlacza sie alarm dopuki nie wloze kluczyka do stacyjki i nie przekręcę, znowu gdy chce zamknąć z kluczyka to zakykaja sie wszystkie. Gdzie szukać przyczyny xzy tak powinno być? Moze jakies kodowanie modulu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Podłącz kompa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Sprawdziłeś ten drugi pilot? Wszystko wskazuje na jego usterkę. Jedź gdzieś, gdzie dorabiają klucze samochodowe. Wymienią baterię i zobaczą jak wygląda nadawanie sygnału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drennei 1 Opublikowano 25 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 No wlasnie mam tylko jeden pilot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drennei 1 Opublikowano 25 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Odczytałem bledy i są takie. Raczej blad z zasilaniem i klimatronikiem jest od tego ze wyciągnąłem bezpiecznik od klimatronika oraz modulu komfortu. Dodam ze mam jeden kluczyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drennei 1 Opublikowano 25 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Alarm z drzwiami może być od tego ze otwarłem je parę razy z kluczyka i otworzyły się tylko one i po 10s był alarm. Próbowałem tak parę razy i za każdym razem tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FishBB 8 Opublikowano 26 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2021 (edytowane) Jezeli chodzi o bledy to wykasuj i zobacz czy wroca. Co do Twojego problemu to ja na Twoim miejscu sprobowalbym usunac z adaptacji opcje otwierania szyb z pilota. Wejdz w modul komfortu -> adaptacja -> kanal 62 (chyba ) i odejmij od posiadanej wartosci 2 (aby wylaczyc otwieranie szyb z pilota) lub 3 (jezeli chcesz tez wylaczyc zamykanie szyb z pilota). Podejrzewam ze problem jest jak powyzej pisza uszkodzony pilot lub uwalony modul komfortu. Ja mialem podobna sytuacje ale mi przy kazdym otwieraniu drzwi z pilota/kluczyka/przycisku wewnatrz drzwi/automatycznym odryglowywaniu zamkow po wyjeciu kluczyka ze stacyjki otwierala sie klapa bagaznika :), szukalem problemu w wiazkach itp a skonczylo sie na wymianie modulu komfortu i problem zniknal. Dodam jeszcze ze modul po ogledzinach organoleptycznych byl ok- brak zalania czy wilgoci. Edytowane 26 Listopada 2021 przez FishBB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
