tepe 0 Opublikowano 26 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2021 (edytowane) Podpowie ktoś na szybko jak w VCDS całkowicie wykodować nawigację, czyli moduł 37 ? Udało mi się potwierdzić że to ona jest odpowiedzialna za nadmierny pobór prądu. Niestety przy próbie wyciągnięcia bezpiecznika nie startuje MMI (to znaczy startuje, ale po 2 sekundach się wyłącza). Chciałbym spróbować wykodowac nawigacje i zobaczyć jaki będzie efekt (i tak jej nie używam). Może doprecyzuje: czy wystarczy w gateway installation list, odznaczyć dany moduł ? czy też konieczne są dodatkowe kroki ? Edytowane 26 Listopada 2021 przez tepe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 26 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2021 Wykodowanie nie usuwa fizycznie sterownika,on nadal jest wpięty w instalacje auta pod stałe zasilanie. Więc nadal będzie prąd ciągnął,wymień lub napraw sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Odpiąc trzeba mu zasilanie i zalozyc petle switłowodową allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
