[B5 AEB] Problem z pompą wody
Panowie potrzebna pomoc w sprawie pompy.Wymieniałem rozrzad i okazalo sie ze pompa wody nowa(zamiennnik)SKF nie pasuje a dokładniej rozstaw otworów na odlewie,musze zalozyc stara,mam nadzieje ze nie padnie ;(Dowiadywalem sie w serwisie o to i okazuje sie ze w polsce nie ma tego az dziwne.Oto nr 026 121 019D moze ktoś ma taka pompe na sprzedaz?????????
Oto nr 026 121 019D
skąd masz ten nr :?: spisałeś ze starej :?:
Oto nr 026 121 019D
No właśnie skąd ten numer :mysli:
Pierwszy raz słyszę, żeby był jakikolwiek problem z doborem pompy wody do sil. AEB.
Wydaje mi się, że albo ktoś sprzedał Ci niewłaściwą pompę, lub z odlewem było coś nie tak :mysli:
Możesz podać nr tej pompy SKF-a?
panowie nr. z pompy SKF nie spisywałem ale czy mozliwe aby był taki problem z zamiennikiem????????[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2009, 09:30_________________________________________________nr który podałem jest z oryginalnej czesci nie była nigdy wymieniana wg mnie i mechanika,co jeszcze moge napisac to ze sprawdzajac w serwisie audi po nr vin wychodzi całkiem inna pompa jak dobrze pamietam 026 121 005L tak mi podali.Narazie wymieniłem rozrzad all paski napinacz na klime koszt czesci 600zl robota 300zl to chyba normalna cena?????Ale dodam jeszcze ze mech.regulował turbine aby nie było dziury i autko jedzie jak szalone czuć ta moc
Dziwna sprawa z tą pompą :mysli:
Cały czas ciekawi mnie jaki to był ten nr Skf-a, ale jeśli nie masz to trudno.
Co do ceny części i robocizny to powiem, że dość przyzwoite :good:, choć można by załatwić trochę taniej :naughty:
Pompa SKF do AEB ma nr VKPC 81620 i pasuje także do Seata i Skody.
Problemu z doborem nie ma, prawdopodobnie ktoś sprzedał Ci złą pompę, ewentualnie była w niej wada fabryczna (zły odlew) ale w to raczej bym wątpił :mysli:
jarek,a jaki przebieg ma twoj AEB?
Kolego ten nr pompy jest do sil. AWT, właściwy do AEB to VKPC 81402 :wink4:
Pzdr.
:notworthy: Oj pardon, rzeczywiście :rolleyes:
no to zaczalbym sie martwic o pompe,moj silnik ma niecale 180 tys,i jakies 2 tys temu pompa wody padla,wirnik pompy sie urwal,a 180 tys to czas na drugi rozrzad i pompe wody-pomysl o tym,ale rownie dobrze mozesz poczekac ,az samo padnie-te same pieniadze za robote,tylko okolicznosci moga byc malo sprzyjajace,np dluzsza trasa...
Dziwi mnie fakt ze sie urwał wirnik z tego co ja sie orientuje to pompa moze sie zatrzec na lozysku ale aby wirnik sie urwał to jestem w szoku, postaram sie kupic VKPC 81402 tylko jakiej to firmy?????SKF???
ja tez bylem w szoku,jak mechanik mi przyniosl dwie czesc z jednej pompy :naughty:
