A4 b6 nie działa tempomat
Witam Audi a4 b6 2003 rok po zmianie na skrzynię manualną nie działa tempomat w grupie 66 mam komunikat że nie działa. Sprawdziłem tempomat po włączeniu wyłączeniu zmienia wartości z 0 na 1 pedał hamulca również działa mam wątpliwości co do podłączenia czujnika sprzęgła jeśli ktoś wie jak to zrobić krok po kroku to proszę o podpowiedź dodam tylko że światło wsteczne również jest podłączone i działa
Wcześniej działał, a po podmianie skrzyni przestał działać?
Sprawdzenie czujników położenia hamulca i sprzęgła:
01-Engine -> Meas.Bloks-08 -> Group 006
W drugim okienku powinny być widoczne trzy zera (000)
Po wciśnięciu pedału sprzęgła oraz hamulca zera powinny zamienić się w jedynki. Naciskając samo sprzęgło zmienia się pierwsze zero, naciskając hamulec dwa ostatnie zera.
W przypadku gdy wartości się nie zmienią, "walnięty" jest czujnik położenia sprzęgła lub hamulca.
Edytowane przez steve69
Tak wszystko wcześniej działało. A czy jest możliwość że po przekładce nie został nawet podłączony? W sensie że żadna instalacja do niego nie idzie
Działanie samej manetki tempomatu sprawdzałeś?
16-Steering wheel -> Meas.Blocs-08 -> Group 004
Grupa 004 czyta wszystkie funkcje manetki.
Jak miałeś automat, to nie było sprzęgła, a co za tym idzie jego czujnika. Jak ktoś przekładał skrzynie to do sprzęgła pewnie nie doprowadził instalacji i dlatego też nie ma czujnika - a bez niego tempomat nie będzie działał
