uwencjusz Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Witajcie! Zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Sprawa się tyczy odgłosu silnika. Problem polega na tym, że zwłaszcza po rozgrzaniu silnika słychać przez moment (ok. 2-3 minuty) tak jakby nie był to mój ADR a zwyczajny diesel. Nie wiem gdzie tkwi problem. Po upływie kilku minut silnik pracuje cichutko i normalnie, ale po chwili znowu słychać klekotanie. Co może być przyczyną? Próbka odgłosu: praca jak u diesla: http://w342.wrzuta.pl/plik/05jso5IIxsh/glosno a tutaj normalnie jak to ADR o ile coś słychać :/ http://w342.wrzuta.pl/plik/65IPhftXAMl/normalnie Z góry dzięki za wszelkie info pozdr. Łukasz PS. Próbki niestety są nie najlepszej jakości - nagrane telefonem i to w dodatku z rozszerzeniem *.amr. Jeśli ktoś z Was ma QuickTime Player to spokojnie powinien co nieco usłyszeć
Copywriter Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 A jakim olejem masz zalany silnik?
uwencjusz Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2009 A jakim olejem masz zalany silnik? Mobil Super S 10W40 a dokładnie to taki: http://www.allegro.pl/item607408499_mobil_super_s_10w_40_4l_hurt_gliwice_tanio.html
Copywriter Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Te silniki (mój też) lubią zamlaskać... Hmmm... A może to czujnik przy przepływomierzu Ci cyka... Ale tak ma być;]
arek87 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Jeśli zaczyna sie robic z 1,8 benzyny diesel to czas na pomiar cisnienia oleju
uwencjusz Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Te silniki (mój też) lubią zamlaskać... Hmmm... A może to czujnik przy przepływomierzu Ci cyka... Ale tak ma być;] no nie wiem czy to jest cykanie. Ja nadal obstaje za klekotaniem. Jutro postaram się raz jeszcze zrobić małą próbkę dźwięku. Jeśli zaczyna sie robic z 1,8 benzyny diesel to czas na pomiar cisnienia oleju owszem będę musiał sprawdzić, jednak kontrolka oleju w ciągu ostatnich 8 m-cy (czyli od momentu kupna) zapliła się tylko raz. Ba, i w dodatku to było tylko króciutkie ledwo widoczne mrugnięcie.
arek87 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 HEHE mi się nie zapalała kontrolka a jak się rozgrzał to diesel był . rozgrzany miał tylko 0,7 bara cisnienia, po wymianie pompy i panewek ok 2,5 bara i jest ok
lucabianco Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 U mnie tak klekotało jak miałem mało oleju oraz gdy był dawno nie wymieniany. Poprzedni właściciel chyba z głupoty olał ten olej i wyszło jak wyszło. Wymieniłem olej i działa jak nowy
rafi_a4 Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 w tym odgosie slychac jakby lancuszek uderzal w obudowe sprawdz to.
