Reset wyuczonych wartości DPF bez jego wymiany/prania
Czytając tematy odnośnie DPF zacząłem sprawdzać sobie dpfa 2.0 tdi 2012, stwierdziłem że zrobię adaptacje czujnika ciśnień bo na minusie miałem wartość zmierzoną, ale zacząłem od resetu wartości wyuczonych.. (?)
Więc wpadłem na "super" pomysł i zrestartowałem wartości w basic settings, wygląda to tak,
jeździć nie jeździłem jeszcze tyle co odpaliłem,
Czy usunięcie tych wyuczonych wartości to tylko wyzerowanie i on od nowa się zaadaptuje tak jak trzeba czy coś spaprałem ?
Wyzerowałeś ilość popiołu olejowegio.  Wartość 0 oznacza nowy lub wyczyszczony dpf. Nic się tam teraz samo nie zaadoptuje i przywróci. Wartość popiołu będzie powoli rosła w miarę przybywania kilometrów, z tym że wskazane ciśnienue z czujnika ròżnicy ciśnien nie będzie takie jak przy nowym/wyczyszczonym dpfie.
Pamiętasz chociaż ile popiołu miałeś nagromadzonego? Wartość ta jest w sumie czystą informacją dla warsztatów by mogil ocenić w jakim stopniu dpf jest zapełniony. Wartości, które wpływają na prawidłową pracę dpf i regenerację to ilość sadzy oraz ciśnienie spalin. Jeżeli nie miałeś więcej niż 175ml popiołu olejowego to  możesz tak nadal jeździć tylko zapisz sobie gdzieś aktualny przebieg i wartość popiołu, którą miałeś (jeżeli pamiętasz). Będziesz mogł wtedy zsumować z nowo wskazanymi. Gdy wartość ta osiągnie 175ml powinieneś dpf wymienić lub wyczyścić.
A jak to sprawdzić, te ml? Jedynie co sprawdzałem to to co na tych dwóch screenach, screen 1 jest przed kasowaniem
Na obu zdjęciach podana wartość jest 0,00l popiołu olejowego (oil ash volume), więc albo ktoś przed Tobą go wyzerował albo oba screeny są po Twoim wyresetowaniu. Kupiłeś to auto niedawno?
Kupiłem jakoś 3 miesiące temu, zrobiłem około 5k km, ale po miesiącu był robiony program i usunięcie egr, więc może to skasowało wartości? Przed chipem nie zaglądałem do wartości DPF
Jaki przebieg aktualny?
255k km
Fakt jest, jeżeli dpf nie był czyszczony ani wymieniany musiałbyś mieć wartość popiołu grubo ponad 0,15 l przy tym przebiegu. Jeżeli nie kliknąłeś w adaptacjach w vcds na inicjalizację dpf to nie wykasowałeś wartości popiołu olejowego.
Nie wiem co tuner zrobił programowo ale nie wykluczone, że ma to z tym związek skoro wyłączył egr.
@Galetto może jakieś informacje na ten temat ?
pierwszy screen przedstawia dane które zobaczyłem na początku, dopiero później zacząłem klikać w BS i później to już tak jak na drugim screenie, czyli czy przed czy po wartość 0,00.
@Muskel1 czyli szykować się na zrzucanie dpfa? Auto jedzie jak trzeba, ale drży strasznie wydech i szukam trochę na siłę co jest nie tak, wszystko sprawdzone, więc może ten dpf już ma dość :D, chociaż błędów brak
Edytowane przez KingRaider
dodanie informacji
To on robił program?
tak
9 minut temu, KingRaider napisał:
@Galetto
Jakie masz ciśnienie spalin (czujnik różnicy ciśnień) na wolnych obrotach na luzie i przy 2500 obr/min na luzie?
difference pressure na wolnych 2-3hPa, sandał w podłogę na luzie to  wskakuje na 20 i spada na 17-18 i tak się utrzymuje, jeśli to ma znaczenie to na zimnym silniku
Jesteś pewny, że dpf jeszcze w puszce siedzi?
nie mogę znaleźć zdjęcia, ale jak zaglądałem przy wymianie sprzęgła to wyglądał że jest :D, zaglądałem od dołu bo nie demontowałem dpfa do ściągnięcia skrzyni
Wartości ciśnień są dość niskie jak na 255 kkm i nie czyszczony dpf.
Jak wyglądają kominy?
zrobić jakiś log dynamiczny?
Auto myte 500km temu
