Audi smartphone interface w A5 lift
Hej,
od roku jestem szczęśliwym posiadaczem audi a5 po lifcie 2020r, nie wybrałem przy zakupie wirtualnego kokpitu ani nawigacji z audi smartphone interface za który liczyli 12000zl. Zastanawiałem się czy można coś zrobić żeby doposażyć auto w CarPlay i android auto. Zapytałem w ASO i podobno jeśli nie wybrałem tego przy produkcji to już nie da się zrobić audi smartphone interface w tym aucie.
ASO zawsze ma swoje poglądy a bywa różnie . Czy ktoś zna jakiś sposób na aktywacje tego albo zna magika który jest e stanie to aktywować ?
Nie mają swoich poglądów tylko nie mają zezwolenia producenta. Nie wolno im wykonywać prac, które nie są atoryzowane przez producenta. Niektóre dodatki można doposażyć gdy jest autoryzacja ze strony producenta. Mają wtedy gotowe zestawy oraz kod SVM, który potrzebyny jest do uruchomienia danego wyposażenia. Oni nie bawią się w kodowania pojedyńczych Byte i Bitów, tylko wklepują do programu diagnostycznego dany kod SVM i wszystko odbywa się automatycznie. Bez kodu SVM i autoryzacji producenta nic na to nie poradzą, bo im po prostu nie wolno i nie mają nawet jak.
Poszukaj u siebie w okolicy wolnego warsztatu specjalizującego się w doposażaniu bo takie istnieją. Dopsażenie podanych przez Ciebie rzeczy jest możliwe (poza ASO).
już na początku roku będzie możliwość aktywacji Smartphone oraz nawigacji w MIB3 :) oczywiście poza ASO
No to super wiadomość. Czyli w styczniu szukać u lokalnych doposazajacych?
A jak wtedy z gwarancja audi? Mogą się dopatrzyć ?
Z gwarancją mogą stwarzać problemy, gdy pojawi się usterka urządzeń zależnych i współpracujących z elementami doposażonymi. Czy inni w Twojej okolicy od stycznia będą oferowali taką usługę musisz sam zaczerpnąć u nich informacji. Kolega @Deniro pisał raczej o sobie i jego firmie.
Sądze ze ta usługa raczej dlugo nie bedzie dostepna natomiast co do gwarancji na 99% jej sie nie straci dlaczego? ponieważ w sterowniki nie bedzie zadnych bledow a brak bledow nie wskazuje na poszlaki aby ktos stwierdzil ze cos moglo byc robione poza aso:)
Jeżeli chodzi o gwarancję to oni zawsze szukają dziury w całym. Prawdopodobieństwo,  że po doposażeniu, któryś ze sterewników (5F czy 09) ulegnie uszkodzeniu jest znikome lub żadne, jeżeli wszystko zostanie wykonane zgodnie ze sztuką (co w Twoim wypadku nie ulega wątpliwości), bo dlaczego miało by? Problem pojawi sie może, gdy z innych przyczyn po jakimś czasie, któryś z powiązanych  sterowników będzie stwarzał problemy. Niestety, ale gwarancja producenta jest dobrowolnym świadczeniem producenta i to on ustala jej warunki. Jerzeli będą się upierali, że usterka ma związek z doposażeniem nic w tej kwestii nie poradzisz. Niestety.
tak natomiast watpie zeby tam byli tacy madrzy ze stwierdza ze np nie bylo carplay a jest i to napewno jest powodem tego ze swiatlo nie swieci albo silnik niema mocy:P najczarniejszy scenariusz to taki gdzie z nie wiadomych wzgledow jednostka padnie i nie wstanie , zatem jest z nia calkowity brak komunikacji i watpie zeby co kolwiek mogli sprwadzic
Też myšlę, że można bezproblemowo dołożyć i się tym nie chwalić. Chciałem tylko nadmienić jak może sprawa się rozwinąć w najgorszym przypadku, by później zdziwienia nie było.
Dokładaj i nic się nie martw:wink:
Czy coś już się zmieniło i można aktywować może ? :)
Czy jest już możliwość aktywacji audi smartphone i nawigacji u Ciebie?
przyszły rok luty /marzec
Dla potomnych rozwiązanie:
To co w ASO mówili, że się nie da jeśli auto wyjechało z salonu bez Audi Smartphone Interface - da się.
Można wykupić abonament przez myAudi (uwaga przez stronę niemiecką można wykupić dożywotni, przez polską nie), ta sama sytuacja z Nawigacją Audi, również można ją dokupić. Po dokupieniu aplikacja sama się zainstalowała i wszystko działa.
Jaki koszt?
WWW.AUDI.DE
Das Audi smartphone interface auch nach Fahrzeugkauf einfach und unkompliziert über myAudi hinzubuchen. Jetzt informieren.
  • 4 tygodnie później...
Jak długo trwało instalowanie smartphone interface? Jakoś to trzeba wspomóc? Dokonałem zakupu przez apke i cały dzień nic się nie dzieje.
Czy jest już możliwość aktywacji u Ciebie Smaftphone Interface?
niestety nie , development trwa
  • 5 miesięcy temu...
cześć
Czy coś zmieniło się od marca w kwestii odblokowania na stałe SI w MIB3?
