Zanikający prąd
Witam mam problem z uciekającym prądem, auto postoi dzień może półtora dnia i akumulator jest na wyczerpaniu, przy odpalaniu nakręci raz i koniec, możecie mi powiedzieć czy to może mieć związek z modułem komfortu? Ponieważ mam z nim problem i nie wiem czy to on nie stoi za kradzieżą prądu, każda podpowiedź się przyda z góry dziękuję
Podróżnik vaga i wrzuć błędy
Hmm, zawsze mnie rozbawiają takie posty. Tu z milion możliwości jest a Ty chcesz by ktoś Ci udzielił konkretnej rady, hmmm.
A piszesz tylko ze masz problem z MK. A już jaki to hgw.
Edytowane przez Pieterb
Fajnie byloby sprawdzic miernikiem do akumulatorow jaki jest jego stan bo moze juz po prostu jest padnięty. Dodatkowo zmierzyc multimetrem jaki masz pobor pradu po uspaniu auta. Jezeli bedzie odbiegal od normy to wtedy szukac co kradnie prad. Jezeli nie masz jak posprawdzac tego co powyzej a myslisz ze to przez modul komfortu to możesz tez wypiac bezpiecznik od niego, zostawic auto bez niego na ten dzien czy poltora i zobaczyc czy akumulator bedzie wyssany.
Takie troche wrozenie z fusow biorac pod uwage ilosc informacji jakie dales w pierwszym poscie bez sprawdzenia przez Ciebie bledow, i rzeczy o ktorych pisalem powyzej.
