Webasto, key battery, tpms, błąd oświetlenia
Witam wszystkich, do końca nie wiedziałem gdzie umieścić post, bo mam troszkę pytań, ale myślę że będzie ok. Ponumeruję pytania żeby było bardziej przejrzyście. Audi A4B8 2010 rok.
1. Zacznę może od komunikatu "Please change key Battery" oglądałem już filmik jak wymienić taką baterie, ale moje pytanie brzmi gdzie mógłbym kupić tą baterie i w ogóle jaka to jest bateria i czy trzeba na nowo kodować kluczyk czy wystarczy wymienić baterię?
2. Drugie pytanie odnosi się do dwóch komunikatów, które są na zdjęciu, tego TPMS i drugiego też odnośnie TPMS, najpierw wyświetlał się ten krótszy komunikat, a po jakichś trzech-czterech dniach ten drugi dłuższy, co należy zrobić w tym przypadku?
3. Trzecie pytanie odnośnie webasto, nie wiem czy webasto było fabryczne czy było dokładane, bo samochód niedawno kupiłem, a niestety nie dopytałem, mianowicie coś jest z nim nie tak, dzieje się tak jak na filmiku, na chwilę podświetlają się przyciski, pokazuje się temperatura grzania i po sekundzie znika, co to może być za przyczyna? Na filmiku widać ten problem.
4. Ostatnie już pytanie odnośnie komunikatu związanym z układem oświetlenia, zdjęcie niżej. Po podpięciu do kompa miałem błąd i przy próbie usunięcia słychać było raczej silniczek i błędu nie dało się wykasować. To jest błąd od regulacji świateł góra dół?
To już wszystkie pytania, zdecydowałem się dodać wszystko w jednym poście, z góry dzięki za podpowiedzi.
Screenshot_2021-12-05-16-31-12-452_com_miui.gallery.thumb.jpg.32be66122ff89884486ab5a599429719.jpgScreenshot_2021-11-29-19-13-20-985_com_miui.videoplayer.thumb.jpg.4da766d26df05ddd895fdf2c81793a5f.jpgScreenshot_2021-12-05-16-40-23-328_com_miui.gallery.thumb.jpg.92e4c169fb922ffde7ee5d258720165a.jpgScreenshot_2021-12-05-16-57-30-327_com_miui.gallery.thumb.jpg.c5b1abe627ab08d5d146d2889eca4f16.jpg
Edytowane przez Marcel77
Kupiłeś auto z tymi wszystkimi błędami?
Nie, kupiłem w wakacje, a błędy pojawiły się dopiero teraz. Wtedy był tylko błąd odnośnie oświetlenia.
Bateria w kluczyku to CR 2032, kupisz w każdym hipermarkecie, MediaMarkt czy nawet online na allegro. Nie trzeba nic przyuczać po wymianie.
Musisz podpiąć auto pod komputer i sczytać błędy ze sterowników by dowiedzieć się co jest nie tak.
