Woda pod wycieraczką / specyficzna sprawa
Adas2018
#pomoc
Temat już pewnie przerabiany wielokrotnie, ale u mnie dość specyficzny.
- kanały pod akumulatorem drożne
- osłona ECU uszczelniona
- osłona przewodów drzwi wymieniona
Nadal pojawia się woda z przodu od strony kierowcy.  Gdzie szukać przyczyny ?Cześć. Problem woda pod wycieraczką Audi B6.
Szczerze mi już brak pomysłów
Może odwodnienie parownika klimy zatkane .
Chociaż w temperaturach niższych niż +5 na dworku klima nie powinna chłodzić i nawet jak odpływ zatkany to woda z tego powodu nie powinna się pojawiać....:decayed::hi:
Klimatyzacja raczej odpada bo u mnie woda pojawia się pod wycieraczką kierowcy z lewej strony
Brak szyberdachu.
Generalnie ta usterką w Audi ciężka u mnie do zdiagnozowania, zamawiam się nad wklejenjem szyby na nowo, ale to nie musi być powodem tej usterki
Jeśli myślisz nad nieszczelnością przedniej szyby sprawdż pod deską za zegarami i z lewej po wyjęciu włącznika świateł. Jeśli faktycznie tamtędy cieknie musi tam być wilgotno
Wyciągnąłem włącznik świateł wszystko za nim suchutkie. Woda leci za czerwonym zaznaczonym elementem.
3 godziny temu, Lukasz_mk2 napisał:
a nie cieknie Ci woda przypadkiem po lince od otwierania maski??
Jakiś czas temu musiałem dźwignie wymienić na nową ale linka została ta co była. A jak sprawdzić uszczelnienie tej linki i jak naprawić ?
najlepiej to lać wodę po szybie i patrzeć od wewnątrz czy nie ścieka po lince - innej metody raczej nie ma
W obecna pogodę będzie to mega utrudnione
