Audi A4 b6 tdi, 2004 zapala się kontrolka esp błąd G85
Witam wszystkich.
Mam na imię Przemek. Jestem tu nowy więc na wstępie chciałbym się z wszystkimi gorąco przywitać. :)
Mam nadzieję że jest to odpowiedni dział dla mego problemu... Jeśli nie to proszę o wyrozumiałość.
Do sedna. Kupiłem niedawno A4 b6, avant tdi AVF, 2004r. Dziś nagle pojawił się problem zapalającej się kontrolki ESP. Zapala się od razu po odpaleniu auta, jak się rozpędze powyżej ok 50km/h gaśnie. Gdy się zatrzymam lub zwolnie do kilku km/h i manewruje znowu się zapala. Dodam że zapala się TYLKO kontrolka ESP  (abs ani nic innego się nie zapala). Byłem u kolegi na kompie i wyświetliło błędy widoczne na zdjęciu. G85 od czujnika kąta skrętu. Po skasowaniu te dwa dolne się usunęły a ten błąd 18265 zostaje.
Ogólnie przerabiał to kto?
Podobno jest możliwość kalibracji ale czy to pomoże? Możliwe że zepsuł się ten czujnik w kolumnie kierowniczej?
Proszę o porady bo bardzo mnie to irytuje a nie chce rozbierać bez potrzeby połowy samochodu.
Wystarczyło odłączyć akulumator, podłączyć ponownie, następnie skalibrować obrotami kierownicy i przejechaniem krótkiego odcinka. Jak widać nikt na forum nie pomaga. :)
Być może dlatego, że temat ten bardzo często opisywany był tu na forum i wystarczyło tylko poszukać zamiast  zakładać kolejny. Jest to po prostu brak motywacji, w kółko odpowiadać na te same tematy.
Od siebie dodam że jak błąd się pojawił raz to pewnie zaraz znowu wyskoczy, a winy jest czujnik kąta skrętu, jego wymiana to około 30 min łącznie z kalibracją. Koszt to pewnie koło 50zl
