Nie działający spryskiwacz tylnej szyby
Czesc
Mam problem, gdyz jak w temacie nie dziala mi spryskiwacz tylnej szyby.
Pomka dziala bo ja slychac.
Zanim zaczne poszukiwania byc moze to znany temat i podpowie ktos od czego zaczac / gdzie szukac?
pozdrawiam serdecznie
Najprawdopodobniej dysza przytkana (kamieniem). Ściągnij tę plastikową czapę z ramienia wycieraczki i pod nią siedzi podwójna dysza. Wciągnij ją i włóż na noc do małego naczyńka  zalewając octem. Następnie udrożnij ją igłą i przedmuchaj, to powinno wystarczyć.
Oki sprawdze i dam znac.
P.S. Dobrze ze te przednie nie maja takiej przypadlosci....
Jak wyciągniesz dyszę uruchom spryskiwanie i sprawdź, czy dochodzi woda. Przednie dysze zachodzą także kamieniem ale nie w tym tępie, ponieważ są częściej używane. Dlatego powinno się zbiorniczek napełniać destylowaną wodą ale kto to robi:decayed:
Czy moglbym poprosic o krotka instrukcje demontazu tej dyszy?
Na na ramieniu wycieraczki jest plastikowa czapa, którą możesz ściągnąć. Po obu stronach odchylasz przy łączeniach lekko na boki i ściągasz tą czapę w górę. Dysza siedzi pod nią luzem i możesz ją wyciągnąć.
extra. Dziekuje bardzo.
  • 1 rok później...
Witam. Pociągnę temat dalej, ponieważ mam ten sam problem. Zdjąłem dyszę, pompka działa, zbiorniczek pełny a płyn dalej nie leci. Nie bardzo mam pomysł gdzie szukać usterki. Nigdzie nie widać ewentualnego wycieku płynu. Może ktoś pokonał już podobną usterkę w b9.
