trebuh15 1 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 Witam. Słyszałem nad tym, że szpilki od ARL'a są wytrzymalsze i warto do AFN'a tylko czy pasuja p&p lub co musze przerobić? I czy dokręcać je takim samym schematem i nm jak te z AFN'a czy juz do ARL'a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 A czy czytałeś ten tekst co napisałeś? O co Ci chodzi o jakie szpilki ? Nie kumam nic z tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trebuh15 1 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 A przepraszam, chodzi o szpilki głowicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 kompletna bzdura AFN ma sruby o długosci 115mm a ARL 166mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiXX 4 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 Potwierdzam, są różnych długości, poza tym z różnic - ori śruby głowicy z AFNa mają klasę 10.9, te od ARLa mają 12.9. W ramach testu robiąc u siebie górę w AFNie wrzuciłem te śruby od ARLa po skróceniu na tokarce - współpracują od 3 lat z GTB2056v i jak narazie odpukać wszystko jest oki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trebuh15 1 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 21 godzin temu, PiXX napisał: Potwierdzam, są różnych długości, poza tym z różnic - ori śruby głowicy z AFNa mają klasę 10.9, te od ARLa mają 12.9. W ramach testu robiąc u siebie górę w AFNie wrzuciłem te śruby od ARLa po skróceniu na tokarce - współpracują od 3 lat z GTB2056v i jak narazie odpukać wszystko jest oki Wszystko bez problemu? Bo własnie słyszałem o szpilkach od ARL'a ze są lepsze do AFN'a po skroceniu bo lubi głowice podnosić przy większych mocach na serii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiXX 4 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 17 minut temu, trebuh15 napisał: Wszystko bez problemu? Bo własnie słyszałem o szpilkach od ARL'a ze są lepsze do AFN'a po skroceniu bo lubi głowice podnosić przy większych mocach na serii. Żadnych problemów - jedynie trzeba pamiętać o dokręceniu dobrym dynamometrem + kąty i dobrze przeczyścić i przedmuchać otwory w bloku. Jeżeli chodzi o metody czyszczenia tych gwintów to polecam opisywaną już tu chyba na forum metodę z wykorzystaniem starych śrub z głowicy - wystarczy naciąć na końcu rowek wzdłuż na ok. 1cm i parę razy wkręcić i wykręcić - jak jakiś syf jest to się tam zbierze. PS jak będziesz robił głowice to nie daj sobie wmówić że szlif powoduje konieczność założenia grubszej uszczelki. Zaopatrz się w czujnik zegarowy i pomierz ile tłoki wystają ponad blok. Ja jeszcze przy okazji zalewałem płukanke do silników na tłoki żeby trochę pierścienie uwolnić jakby były przyłapane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trebuh15 1 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 A momentem jakim dokrecales? Podanym do AFN'a czy juz do ARL'a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiXX 4 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 Może mam błędne informacje, ale jak sprawdzałem to było w obu przypadkach identycznie - 40Nm, 60Nm, potem 2x po 90* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 35Nm, 60Nm, 90°, 90° Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trebuh15 1 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 A mam jeszcze jedno pytanie ma ktos moze jakas serwisowke gdzie mam podane wiekszosc chociaz osprzetu z jakim nm skrecic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2022 Co prawda do Golfa ale momenty przy silniku są: afn.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
