Problem z rozruchem
Witam, mam taki problem. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce powstaje martwa cisza pomiędzy zapłonem a rozrusznikiem. Po prostu gdy zgasną wszystkie kontrolki przekręcam kluczyk aby odpalić silnik jest cisza 3,4 sekundy i dopiero zaczyna kręcić rozrusznik. Co może być tego powodem? Ktoś, coś wie może na ten temat.
Jak długo masz ten problem? Jakie napięcie ma akumulator? Dla pewności zdejmij klemy i przeczyść je wraz z czopami na akumulatorze, tak samo przeczyść styki na rozruszniku.
Problem zrobił się nie dawno, gdy zrobiło się chłodniej. W ciągu dnia pali normalnie, po nocy jest problem. Napięcie jest w granicach 14,3
Ale to raczej jak już zapalisz auto :wink: A koledze pewnie chodziło ile jest zanim to zrobisz i to najlepiej z rana.
Kostka stacyjki może robić taki myk. Problem może być również w samym rozruszniku.
Edytowane przez indyczes
Kostka jest wymieniona
