Mavver Opublikowano 30 Grudnia 2021 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Hej, mam najpewnien tak wyjechane gniazda zaworowe, ze po zalozeniu nowego walka, panewek i szklanek brakuje mocy, a auto pracuje pod obcoazeniem na 3 cylindrach. wg mechanika gniazda zaworowe w glowicy. Moge kupic zregenerowana glowice, ale mysle czy to ma sens? Dol silnika jest duzo wytrzymalszy i wymiana glowicy ma sens?
Langista Opublikowano 30 Grudnia 2021 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Robienie czegoś u tego mechanika nie ma sensu. Wymienił walki a nie zrobił testu kompresji, żeby za jedną robotą ocenić czy jest to w ogóle warte zachodu?
nadybek Opublikowano 30 Grudnia 2021 Opublikowano 30 Grudnia 2021 (edytowane) Skoro przed wymiana mial moc to nagle sie nie wypaliły gniazda. Sprawdz synchronizacje, korekcje PD i bipy. Do wymiany walka musiał ściągnąć dźwigienki PD. Moze ich nie wyregulował po całej operacji. Sprawdz tez wężyki podciśnienia do turba i egra moze sie naderwaly. Na koncu sprawdzic kompresje na zimnym i po 10 minutach na biegu jałowym. Jest mozliwosc, ze zamontowane szklanki pochodzą z silnika 1.9 na pompie vp i efekt jest taki, że po napełnieniu szklanek zawory sie nie domykają. Masz jakis numer zamontowanych szklanek? Ja mam w 2.0 8v najechane 370kkm i na cylindrach jest honowanie jeszcze idealne + 0 progów. Edytowane 30 Grudnia 2021 przez nadybek
lukasz51237 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Na pewno chodzi o gniazda zaworowe, a nie o gniazda pompowtryskiwaczy?
Mavver Opublikowano 30 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2021 (edytowane) Akcja okazała się jeszcze ciekawsza. Na starym wałku auto miało kompresje 24bary i ciężko odpalało, ale miało moc. Na nowym wałku, panewkach i szklankach kompresja to równie 30 barów na kazdym cylindrze. Opadala idealnie, ale brak mocy. Teraz zmieniliśmy pompki na inne i wszystkie jest super Chyba zbieg okoliczności, że pompki padły, albo przy wymianie coś się w nich uszkodziło. Edytowane 30 Grudnia 2021 przez Mavver
