Czujnik NOx w A4 B9 2.0TDI
Teraz, Muskel1 napisał(a):
Tylko oryginał.
Trzeba po wymianie w nastawach podstawowych sterownika silnika skasować wartości wyuczone systemu SCR.
wybacz pytanie laika ale w jakim celu wiec produkują zamienniki?
szukam taniej opcji ale z tego co słyszę to tanio nie brzmi. A jak z ori używką? Loteria?
Oryginalne czujniki muszą spełniać wymogi producenta aut, którzy są odbiorcami. Części te  muszą trzymać bardzo niskie tolerancje wykończeniowe (parametry pracy, wymiary itp). Tylko te produkty, które mieszczą się w tych tolerancjach mogą otrzymać logo producenta aut i zostać sprzedawane w ASO. Produkty wychodzące poza tolerancję są oferowane bez logo na rynku wtórnym.
Ja osobiście nie montuję używanch czujników, ze względu właśnie na to, że nie mam zamiaru 2 albo 3x kupować.
Ok. Ma to sens. Jak wygląda procedura po wymianie czujnika i jeżeli był problem z np. Z wtyczką a ja je rozpiąłem i z powrotem wpiąłem to jak się przekonam czy to pomogło? Też trzeba było by zrobić nastawy podstawowe?
Nie trzeba w takim przypadku nic robić.
Kasujesz błędy i sprawdzasz czy powrócą.
Błędy skasowałem jeszcze przed sprawdzaniem kabli i nie wróciły a adblue ciągle odlicza pozostały dystans zanim uniemożliwi uruchomienie silnika. Co jest. Dlaczego nie wracają skór coś jest nie tak?
Po skasowaniu błędów jeździłeś autem i dopiero sprawdziłeś czy powrócą? Czy skasowałeś i sprawdzałeś czy powrócą?
Jeździłem. Zrobiłem około 30km
Dolej AdBlue i pojeździj jeszcze.
Adblue dolane na full. Dolałem jak mi się odliczanie zaczęło. Myślisz że może zniknie?
Musisz odczekać. Albo zniknie albo pojawi się niebawem błąd w sterowniku.
Odliczanie można skasować VCDSem w sterowniku silnika.
Ok. A jak to zrobić?
W nastawach podstawowych wybrać z zakładki IDE04730-Kasuj blokadę SCR i kliknąć na "Go!"
Dziękuję. Tak zrobię i będę obserwować sytuację
Bardzo proszę kolegę Muskela o pomoc, bo widzę dysponuje dużą wiedzą.
Również mnie dopadła usterka Adblue i odliczanie.
VCDS pokazal błąd "p204f reductant system performance bank 1" po skasowaniu już się nie pokazuje w logu a odliczanie trwa. W niezależnym serwisie przeprowadzili testy i wszystko podobno gra, pompa okej, wtrysk okej. Co więc może być przyczyną tego błędu? Adblue nalane po korek, przejechane sporo kilometrów od tego czasu. Czy aktualizacja oprogramowania może pomóc? Od czego należy zacząć diagnozę?
Czy komunikat z obliczaniem powinien zniknąć? Bo nie znika?
Odczekałeś uśpienie sterowników?
Znaczy po resecie zamknąć auto i zostawić na jakiś czas? To nie. Zobaczę jutro rano przed pracą
Tak, chodzi o uśpienie i wystartowanie od nowa sterowników.
