Karol199406 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Wyskakuje mi błąd oil sensor i czy jego sie adoptuje jakoś.Mam wsadzony zamiennik i dalej występuje błąd. 2 pytanie czy te zdj oświadcza że czujnik jest do wymiany już go próbowałem reanimować ale dalej jest błąd pozycjonowania świateł i raz pozycjonuje a raz nie
Fazii Opublikowano 4 Stycznia 2022 Opublikowano 4 Stycznia 2022 3 minuty temu, Karol199406 napisał: Wyskakuje mi błąd oil sensor i czy jego sie adoptuje jakoś.Mam wsadzony zamiennik i dalej występuje błąd. Nie adaptujesz go. Jest p&p. Często okazywało się, że te zamienniki są wuja warte. Do sprawdzenia wiązka i piny kostki. 8 minut temu, Karol199406 napisał: 2 pytanie czy te zdj oświadcza że czujnik jest do wymiany już go próbowałem reanimować ale dalej jest błąd pozycjonowania świateł i raz pozycjonuje a raz nie Jak wiązka ok to jedynie czujnik będzie winny.
Karol199406 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2022 23 minuty temu, Fazii napisał: Nie adaptujesz go. Jest p&p. Często okazywało się, że te zamienniki są wuja warte. Do sprawdzenia wiązka i piny kostki. Jak wiązka ok to jedynie czujnik będzie winny. Co do świateł pozycjonowania to reanomowałem go jakis czas chodził nie wystepował bład ale też światła nie pozycjonowało. Dobra zamawiam czujnik
Karol199406 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2022 Mam jeszcze inny pytanie. Czy jak samochód obniżyłem 3cm w dół musze zrobić adaptacje xenonów czy one same sie ustawiaja. Bo ten problem z czujnikiem pojawił się dziwnym trafem jak samochód obniżyłem.
