Wymiana czujnika sprzęgła ( sensor G476 )
Witam
Krótka instrukcja jak wymienić czujnik położenia sprzęgła który znajduje się przy ścianie grodziowej pod mechanizmem wycieraczek i obudową komputera. Wymiana nie należy do najlżejszych i trzeba poświecić koło 1,5 godz.
1  Demontujemy osłonę podszybia która znajduje się nad zbiorniczkiem spryskiwaczy
2  Demontujemy osłonę środkową która znajduje się nad puszką połączeniową
3  Demontujemy do połowy uszczelkę
4  Odkręcamy nakrętkę 13 od zbiorniczka płynu spryskiwaczy i wysuwamy zbiorniczek w stronę środka auta
5  Demontujemy ramiona wycieraczek
6  Demontujemy do połowy szyby plastikową część podszybia ( aby zdemontować podszybie należy podważyć wkrętakiem narożnik w gore szyby czyli w stronę otwartej maski )
7  Odkręcamy trzy śruby od mechanizmu wycieraczek i wyciągamy cały mechanizm wraz z silniczkiem
8  Odkręcamy obudowę sterownika silnika ( dobrze jest odkurzyć liście i cały syf który tam się znajduje a jest tego sporo )
9  Należy odłączyć akumulator klemę minusową
10  Podważamy dwa zatrzaski przy sterowniku silnika i wysuwamy go delikatnie odkładając go obok ( nie odpinamy kostek )
11 Wypinamy kostkę czerwona i białą a następnie odkręcamy nasadką 10 przewód zasilający
12  Podważając dwa zatrzaski wyciągamy całą skrzynkę elektryczna w gore i odkładamy razem ze sterownikiem gdzieś koło siłownika maski
13  Odkręcamy cztery śruby torx 30 od obudowy sterownika i następnie odbezpieczamy cztery zabezpieczenia w celu odsunięcia mocowania sterownika w głąb auta tak aby ułatwić sobie demontaż obudowy szarej
14 Teraz trochę cierpliwości i próbujemy wyciągnąć obudowę ( nie trzeba jej całkowicie wyciągać wystarczy odsunąć w gorę tak aby było dojście do czujnika )
15  No i mamy dostęp do czujnika aby go wyciągnąć należy od góry wcisnąć zapadkę i czujnik wysuwamy w stronę silnika, odpinamy kostkę i gotowe
16  Montaż w odwrotnej kolejności
Pozdrawiam i miłej pracy
Edytowane przez darekaudi4
