Dawid1001 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Witam, niedawno zakupiłem b7 2.0tdi 170 koni z 2007r i przebiegiem 150000tysiecy. Do tej pory było wszystko super tylko czasem falowała na postoju. Wczoraj po małej trasie usłyszałem dziwne głośne metaliczne stuki z okolic przodu silnika. Zatrzymałem się zgasiłem na chwile sprawdziłem olej chwile postałem po czym ponownie odpaliłem i stuki ustały. Na OBDeleven nie wykryło żadnych błędów auto miało moc do końca. Planuje w ten weekend dłuższa trasę i te stuki mnie troszkę zniechęciły. Proszę o jakaś podpowiedz może ktoś miał coś podobnego
Langista Opublikowano 7 Stycznia 2022 Opublikowano 7 Stycznia 2022 (edytowane) Nagraj zachowanie silnika. Takie stuki to może być stopiony tłok od lejącego wtrysku, te 150k nalotu to on miał może w 2010 roku. Zrób logi według poradnika na forum. Edytowane 7 Stycznia 2022 przez Langista 1
Dawid1001 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2022 Sprawdzałem na autoDna i niby faktycznie przegląd się zgadza w książce serwisowej na niemieckich przeglądach również się zgadza. Dodam tez ze te stuki nie są cały czas tylko zdarzyły mi się dopiero pierwszy raz w ciągu kilku dni
Langista Opublikowano 7 Stycznia 2022 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Z obdeleven chyba jest możliwość robienia logów za tokeny, sprawdź to. Jak logi wyjdą poprawnie to trzeba zdjąć pasek osprzętu i sprawdzić wszystkie rolki, alternator, pompę wspomagania.
Dawid1001 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2022 2 minuty temu, Langista napisał: Z obdeleven chyba jest możliwość robienia logów za tokeny, sprawdź to. Jak logi wyjdą poprawnie to trzeba zdjąć pasek osprzętu i sprawdzić wszystkie rolki, alternator, pompę wspomagania. Na jakich kanałach trzeba robić logi ?
Langista Opublikowano 7 Stycznia 2022 Opublikowano 7 Stycznia 2022 https://a4-klub.pl/topic/383060-jakie-grupy-logować-w-tdi-pd-za-pomocą-vag-com-vcds/
Dawid1001 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2022 Teraz ja odpaliłem po całej nocy, nic nie puka tylko faluje na wolnych obrotach, jak się zagrzała. Na zimnym silniku chodziła równiej
Dawid1001 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2022 Temat do zamknięcia. Okazało się ze EGR się zawiesza i dlatego chodził nie równo a po dwóch dniach całkiem stanął. Egr zaślepiony i chodzi jak złoto
