SeebaasSK Opublikowano 8 Stycznia 2022 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Cześć. Krótka historia. Auto stało ostatnio dwa dni i gdy chciałem odpalić to akumulator był rozładowany do zera. Teraz muszę za każdym razem odpinać by znów się nie rozładował. Zauważyłem że po zamknieiu auta pulsacyjnie świeci się przycisk od awaryjnych Po sprawdzeniu na vagcom błędów wyskoczyło parę ,ale jeden jest który powraca. 01559 driver door. 61-00 won,t de-safe Przewody sprawdziłem między drzwiami. Na fis jak siedzę w aucie pokazuje, że mam drzwi kierowcy otwarte. Pilot normalnie zamyka i otwiera drzwi i dioda się świeci. Gdzie szukać jakiegoś rozwiązania? Zamek? Mikrostyk? Jakaś kostka? Z góry dziękuję za każdy pomysł !
Kali 4444 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Wyciągałeś cała wiazke czy odgieles tylko gumę i sprawdziłeś na" na oko" czy kable nie są uszkodzone?
Langista Opublikowano 12 Stycznia 2022 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Mikrostyk w zamku. Jak padł Aku to musisz i tak od nowa podładować porządnie, przy małych trasach nie podładujesz akumulatora.
szczyypiorek Opublikowano 12 Stycznia 2022 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Pytanie ile ma aku i czy jeszcze uda się go naładować,ale bądźmy dobrej myśli.
SeebaasSK Opublikowano 12 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2022 6 minut temu, szczyypiorek napisał: Pytanie ile ma aku i czy jeszcze uda się go naładować,ale bądźmy dobrej myśli. Aku nowy kupowałem niecały rok temu. Mikrostyk kupiłem I będę brać się za wymianę jutro. Pytanie, żeby dojść do niego trzeba wyjmować całą konstrukcje z szybą czy wyjdzie bez problemu?
Langista Opublikowano 12 Stycznia 2022 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Da radę bez wyjmowania ale będziesz musiał ją odkręcić żeby wyjąć zamek.
pila24 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Opublikowano 12 Stycznia 2022 4 godziny temu, SeebaasSK napisał: Aku nowy kupowałem niecały rok temu. Mikrostyk kupiłem I będę brać się za wymianę jutro. Pytanie, żeby dojść do niego trzeba wyjmować całą konstrukcje z szybą czy wyjdzie bez problemu? Odkręcenie ramy z szybą to jakieś 15 minut,ciut więcej roboty ale jest dostęp o niebo lepszy.
SeebaasSK Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2022 W dniu 12.01.2022 o 18:38, pila24 napisał: Odkręcenie ramy z szybą to jakieś 15 minut,ciut więcej roboty ale jest dostęp o niebo lepszy. Wymiana mikrostyku nie pomogła...:/ gdzie dalej szukać? Czyżby zamek cały do wymiany?
pila24 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Opublikowano 15 Stycznia 2022 9 minut temu, SeebaasSK napisał: Wymiana mikrostyku nie pomogła...:/ gdzie dalej szukać? Czyżby zamek cały do wymiany? Przelutowałeś wszystkie punkty na płytce zamka?
SeebaasSK Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2022 48 minut temu, pila24 napisał: Przelutowałeś wszystkie punkty na płytce zamka? Nie. Myślę żeby tak też zrobić. Dodam , że błąd dalej jest ale już jako sporadyczny i wyskoczył tez błąd 01331 z brakiem komunikacji z modułem drzwi
Langista Opublikowano 15 Stycznia 2022 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Masz jeszcze starą wiązkę? Ta wiązka mogła nabrać wilgoci u sprzedawcy i zasiedziała od środka.
SeebaasSK Opublikowano 16 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2022 10 godzin temu, Langista napisał: Masz jeszcze starą wiązkę? Ta wiązka mogła nabrać wilgoci u sprzedawcy i zasiedziała od środka. Wiązka jest dalej ori, nie wymieniałem jej póki co. Sprawdzałem tylko przewody w harmonijce. Na razie zamówiłem zamek i zobaczymy co to wyjdzie dalej. Błędy skasowane już się nie pojawiły na razie. W drzwiach wszytko działa, szyba, głośnik, lampka. Tylko na fis jest dalej komunikat o otwartych drzwiach. Jeśli zamek nie pomoże to ostatnia rzecz to wiązka do wymiany
Kali 4444 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Sprawdzales wtyczkę to koło zamka? Ja miałem taką sytuację ze nie łączyła czasem jak zamykalem drzwi podświetlenie nóg i drzwi raz działało raz nie może warto sprawdzić.
SeebaasSK Opublikowano 19 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2022 Wymiana zamka pomogła. Dzięki za sugestie. Pozdrawiam ?
