Maciek0205 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Witam wszysykich. Mam problem z kierunkowskazem w lusterku kierowcy. Lusterko sprawne regulacja dziala ogrzewanie tez i sie sklada jedynie nie dziala kierunkowskaz. Podałem + na żółty przewod przy module i zaswiecil sie normalnie. Miernikiem sprawdzałem i nie wychodzi + z modułu. Czy ma ktos moze schemat skad przychodzi sygnał kierunkowskazu do tego modułu? Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Muskel1 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Podpinałeś pod komputer? Są zapisane jakieś błędy? Od tego się zaczyna a nie od szukania napięcia na przewodach.
Muskel1 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Opublikowano 14 Stycznia 2022 (edytowane) W innym temacie, który utworzyłeś opisałeś, że masz jakiś problem z niedziałającą kamerą i podmianą sterownika pdc. Być może masz tutaj też coś namieszane w instalacji lub kodowaniach. Wrzuć pełny autoscan, który może okazać się pomocny w prawidłowym zdiagnozowaniu. Kieunkowskaz w lusterku jest zasilany dwoma przewodami z 16 to pinowej kostki sterownika drzwi. Pin 3 przewów czarno niebieski, pin 11 przewód żółty. Edytowane 14 Stycznia 2022 przez Muskel1
Maciek0205 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2022 Kierunkowskaz naprawiony. Uszkodzony był moduł (Prawdopodobnie zalany) po wymianie na inny wszystko działa. Dziekuje za pomoc, pozostaje jeszcze walka z kamerą...
