Lampy Matrix LED w Audi A4 B9
Witam , jestem na etapie wymiany podsufitki na czarna i mam kilka pytac odnosnie swiatel matrix oraz kamery oczywiscie
1. Trzeba od kamery ciagnac jakies dodatkowe przewody ?
2.czy moja kam obsluguje matrixa
nr 8w0907217d
3. czy modul bcm jest w stanie ubsluzyc matrix ? Nr 8w0907063dc
Jesli ktos ma jakies info prosze o wiadomosc , dzieki z gory
1. Przewód CAN do bcm trzeba ciągnąć
2. Każda obsługuje
3. Na szybko Ci nie powiem czy ten BCM obsługuje, jeśli masz światła LED to na 100%, jeśli xenon to do wymiany
Edytowane przez XXXXXXX
Dzieki za odpowiedz ;) pytam bo dowiedzialem sie ze podobno nie kazda kam obsluguje matrix
Po części to prawda. Jeżeli w aucie nie było matrixów to należy przeprowadzić parametryzację kamery.
Z tego co wyczytalem na innym portalu trzeba 2 przewody dorzucic ?
Nie kazde BCM obsluguje Matrix
@adriano1991uk  jakie teraz masz lampy ?
Niema spryskow wiec pewnie led , po czym mozna je odroznic ?
Led mają prostokątne soczewki. Xenon ma okrągłe soczewki.
Xenony nie miały spryskiwaczy jeżeli nie były jako extra wyposażenie zamówione.
To masz xenony. W takim przypadku najprawdopodobniej będziesz musiał wymienić także MCE. W wersji z xenonem nie były wstawiane MCE wersji highline.
Chodzi o bcm ?
a pytanie z innej beczki , jezeli mam xenon i chcialbym przejsc polke wyzej tzn full led , sa potrzebne takie same modyfikacje jak do matrixa ? Czy plug and play ?
W zasadzie takie same, z tym że nie trzeba ciągnąć CANa do kamery
Ok kanpuje , czyli bcm itak do zmiany na wersje high w przypadku full led i mateix led ?
tak
  • 1 rok później...
Jeśli miałem wymieniane światła na matrixy i wcześniej miałem kamerę która czytała znaki i obsługiwała aktywny line asist i asysten świateł drogowych, to po założeniu nowych lamp matrix muszę wykonać parametryzację kamery żeby matrix dobrze działał czy wystarczy , ustawić światła na stacji diagnostycznej (wysokość itd.) ???
Jest specjalna procedura kalibracji kamery pod matrix i to należy wykonać.
To stacja diagnostyczna tego nie zrobi ...
Raczej nie.
A czy parametryzacja kamery jest konieczna jeśli matrixy się włączają i znaczek auto robi się niebieski i system działa? Pytam bo wydaje mi się że oślepiam auta wtedy oraz że powinny włączać się częściej matrixy ,(w momencie włączenia trybu auto). Po parametryzacji coś to pomoże? Światła ustawiłem na stacji diagnostycznej dzisiaj.
Nie trzeba przeprowadzać parametryzacji skoro działają. Należy ustawić /przeprowadzić kalibrację funkcji matrix.
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
