pawelpawel111 0 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 otwieranie auta działa bez problemu.Odpalanie przyciskiem działa bez problemu. Dwa tygodnie temu przestał samochód się zamykać po naciśnieciu przycisku na drzwiach kierowcy(z resztą drzwi było wszystko ok.).Po tygodniu tes sam problem wystąpił na tylnych drzwiach od strony kierowcy.Dziś przestało funkcionować zamykanie na przednich drzwiach pasażera.Po skanie VCDS mam 2 błedy w sterowniku 5F. 03276 i 00862. Czy to możliwe ,że czujniki tak padły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 5F nie ma nic wspólnego z zamkiem. Ponadto występujący tam błąd 03276 to błąd po aktualizacji map poza ASO. Wrzuć pełny autoscan a nie tylko kody błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpawel111 0 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 Czy to możliwe ,że tak zaczeły padać wszystkie przy tak nieduzym przebiegu i wieku? Log-AUDI 15.01.2022-WAUZZZ8T4GA058663-78500km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 Kilka lat już ma więc nie jest świeży z fabryki. Rzeczy się psują z czasem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpawel111 0 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 No ale tak w 3 drzwiach co kilka dni? Da ktoś radę znależć mi na ebay.de te czujniki do drzwi? Kupił bym od razu 4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 Tak dla zrozumienia zapytam. O jakim przycisku na drzwiach kierowcy piszesz? Masz na myśli, że jak przyłożysz rękę do zewn. klamki nie zamykają się drzwi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpawel111 0 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 Jak włoże rekę do klamki to otwierają się .Przycisk(to kwatratowe wciecie w klamce) po jego dotknięciu powinny zamkąć się drzwi. W klamce jest jakiś czujnik który odpowiada za zamykanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 Możesz sprawdzić czy czujnik reaguje na dotyk. Wchodzisz w sterownik BCM2 (46), następnie w rozszerzone bloki pomiarowe i wyszukujesz z listy czujniki danych drzwi. U mnie na zdjęciach wyszukałem akurat lewe tylne drzwi. Dolna wartość na zdjęciu (IDE10161-MAS09939) pokazuje właśnie czjnik na zewnątrz klamki (zamykanie). Górna wartość (IDE10161-MAS09938) pokazuje wartość wewnątrz klamki (otwieranie). Gdy dotkniesz klamki powino, w zależności od tego, której strony klamki dotykasz, zmieniać się z nie na tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpawel111 0 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 Czyli mam zrobić tak jak ty tylko z drzwiami kierowcy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 Sprawdź sobie kolejno wszystkie drzwi, bo pisałeś, że nie nie wszystkie działają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 U Ciebie numery IDE będą inne, bo ja mam A4 B9. Musisz z listy po prawej stronie wyszukać.Wpiszesz u góry sensor i pokaże Ci wszystkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpawel111 0 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 ok zimno na zewnątrz plus 4stopnie ale ide Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 No działaj. Mój kolega z pracy pochodzi z Geldern Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpawel111 0 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 Pochodzi czy mieszka? Mogę kojazyć bo tu tylko 15tys mieszkańców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 Pochodzi ale chyba od 2007 mieszka w małym miasteczku w Schleswig-Holstein Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpawel111 0 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 U mnie to wygląda całkowicie inaczej .Moje to audi a5 wersja b8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 Zaznaczałeś Rückmeldung Tür hinten links na przykład? Jeżeli nie ma tych bloków pomiarowych w sterowniku 46, to możliwe, że u Ciebie znajdują się one w każdym sterowniku drzwi z osobna, czyli drzwi kierowcy 42, drzwi pasażera 52, drzwi tylne lewe BB, drzwi tylne prawe BC. Wejdź tam i sprawdź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpawel111 0 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 To już zroniłem i ta sama sytuacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 Nie ma w blokach pomiarowych w sterownikach drzwi? Wstaw fotkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpawel111 0 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 No nie ma .Odezwij się jeżeli możesz do mnie to zadzwonie i mnie pokierujesz co i jak.015 224572477 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
