Błąd poziomowania lamp xenon.
Witam!
Mam problem polegający na poziomowaniu reflektorów ale tylko na autostradach z jednostajną prędkością czasami się zapali a czasami nie po drogach krajowych błąd nie wyskakuje. Błąd jaki mi wyskoczył to 00776 Level Control System Sensor Left Front (G78) 28-10 Short to Plus - Intermittent
Błąd normalnie skasowałem.
Uszkodzony czujnik ? czy coś innego to może być ?
Po moich przebojach z poziomowanie to powie Ci że moze być wszystko. Bo sterowniki lubią walić w pręta i nie koniecznie musi być uwalony czujnik. Tydzień temu wymieniałem drugi zestaw czujników i sterownik też miałem uwalony i tez go musiałem wymienić.
A skąd zamawiałeś czujniki i sterownik?
Kasowanie błędu nie jest rozwiązaniem problemu.
By problem rozwiązać z błędem trzeba zająć się usterką pokazaną w tym błędzie.
Czyli czujnik do przepatrzenia,czyszczenia,ewentualna wymiana.
Nie inaczej.
Nie inaczej.
Domyślam się że usunięcie nic nie da. Tylko nasuwa się myśl czemu błąd wyskakuje tylko podczas dłuższej jazdy ? Zastanawiam się czy może kalibracja od nowa pomoże? Ewentualnie przeczyszczenie styków w kostce?
Edytowane przez Jarek882
Też tak miałem, że błąd wywalało na trasie. W moim przypadku problemem było wypięte cięgło od czujnika przedniego.
Sprawdzałem te cięgła i są na swoich miejscach. Potraktowałem je WD40 może się przytarły.
Jak błąd będzie wyskakiwał notorycznie to wymienię cały czujnik na nowy i będzie po temacie.
sprawdź czy nie masz wody w czujniku, miałem u siebie podobnie - błąd wyskakiwał sporadycznie. Po zaglądnięciu pod auto wydawało się wszystko ok, bo czujnik był brudny i nie widziałem co dzieje się "w środku". W końcu przy wolnym weekendzie zdemontowałem go, przetarłem trochę obudowę i ujrzałem taki widok (te czarne przebarwienie na obudowie to woda):
