Mardo@ Opublikowano 19 Stycznia 2022 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Witam potrzebuję pomocy w ustaleniu przyczyny błędu 7207-Nastawnik wałka rozrządu A cylinder 1 P11A1 ( 047 )-usterka elektryczna/przerwa ? Auto ma 155000km przebiegu i na biegu jałowym nierówno chodzi czesto na zimnym silniku czasami na rozgrzanym .Auto nie ma strat mocy.
Langista Opublikowano 19 Stycznia 2022 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Uszkodzony czujnik lub zmienne fazy. Zrób pełen skan i tu pokaż.
Mardo@ Opublikowano 20 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2022 (edytowane) Ten błąd wyskakuje co jakiś cxzas po skasowaniu ujade czasami kilkadziesiąt a czasami kilkanascie km i sie pojawia jak stane czasami podczasa jazdy. Adres 01: Silnik (------CDNC) Plik etykiet:. 06H-907-115-CDN.clb Oznaczenie elementu SW: 8K5 907 115 HW: 8K2 907 115 L Komponent: 2.0l R4/4V TF H09 0008 Weryfikacja: ECH09--- Kodowanie: 0A250013242601022000 Kod serwisu: WSC 06184 003 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0118K5907115 001010 ROD: EV_ECM20TFS0118K5907115.rod VCID: 6FED65BDB69D0B3CC8-803A 1 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 7207 - Nastawnik wałka rozrządu A cylinder 1 P11A1 00 [109] - usterka elektryczna / przerwa Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 154979 km Data: 2021.12.02 Czas: 21:09:56 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 11 °C Temperatura powietrza zasysanego: 11 °C Ciśnienie atmosferyczne: 970 mbar Napięcie zacisku 30: 11.614 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Średni czas wtrysku: 0.000 ms Tryb pracy silnika: Bieg jałowy Tryb pracy silnika-Test_Program_Channel 87: 5 Edytowane 20 Stycznia 2022 przez Mardo@
