Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Witam Zaczne od tego ze zmienialem oświetlenie wewnętrzne na ledy , przy zmianie zarowki w schowku pomogłem sobie śrubokrętem, tak wiem glupota , i coś wywaliło Od tamtego czasu nie dziala włącznik świateł samochodu a co za tym idzie nie załącza się podświetlenie zegarów licznika. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki Wymieniony modul komfortu Modul świateł Przekazniki Nowy włącznik swiatel Prad do wtyczki dochodzi Ale dlaczego on nie dziala?
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Podłącz pod komputer i szczytaj błędy.
Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 48 minut temu, Muskel1 napisał: Podłącz pod komputer i szczytaj błędy. Wywala błąd j519
Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 4 minuty temu, Kamil9701 napisał: Wywala błąd j519 Czytałem ze chodzi o ten podul co jest za bezpiecznikami , wymieniłem go i jest to samo
Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 8 minut temu, Muskel1 napisał: Wrzuć pełny autoscan. Tylko ze mam po niemiecku
Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Nic nie szkodzi.
Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 Teraz, Kamil9701 napisał: Sorry jedna strona poszła kilka razy.
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Wymieniałeś sterowniki? Masz uruchomioną ochronę komponentu. Dodatkowo masz błąd w MCE świadczący o braku zasilania na zacisku 30. Sprawdź wszystkie bezpieczniki bo wygląda jakby któryś był przepalony i MCE nie dostawał zasilania, co może skutkować tak wielką ilością błędów w innych szerownikach, związanych z komunikacją.
Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 Teraz, Muskel1 napisał: Wymieniałeś sterowniki? Masz uruchomioną ochronę komponentu. Dodatkowo masz błąd w MCE świadczący o braku zasilania na zacisku 30. Sprawdź wszystkie bezpieczniki bo wygląda jakby któryś był przepalony i MCE nie dostawał zasilania, co może skutkować tak wielką ilością błędów w innych szerownikach, związanych z komunikacją. Ogolnie te błędy byly sprawdzone po tym jak mi akumulator padl
Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 Teraz, Kamil9701 napisał: Ogolnie te błędy byly sprawdzone po tym jak mi akumulator padl Postaram sie zrobic moze swiezy skan
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Naładuj aku, skasuj wszystkie błędy, wykonaj ponownie pełny autoscan i go tu wrzuć, zwracając uwagę na to, żeby została zachowana kolejność wydruków. Najlepiej gdybyś wykonał vcdsem i wrzucił tu ten pik .txt lub skopiował i wkleił tekst.
Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 8 minut temu, Muskel1 napisał: Naładuj aku, skasuj wszystkie błędy, wykonaj ponownie pełny autoscan i go tu wrzuć, zwracając uwagę na to, żeby została zachowana kolejność wydruków. Najlepiej gdybyś wykonał vcdsem i wrzucił tu ten pik .txt lub skopiował i wkleił tekst. Mam tylko gutmana, wlasnie skanuje
Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 24 minuty temu, Muskel1 napisał: Naładuj aku, skasuj wszystkie błędy, wykonaj ponownie pełny autoscan i go tu wrzuć, zwracając uwagę na to, żeby została zachowana kolejność wydruków. Najlepiej gdybyś wykonał vcdsem i wrzucił tu ten pik .txt lub skopiował i wkleił tekst. Mam tylko gutmana, wlasnie skanuje
Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 Teraz, Kamil9701 napisał: Mam tylko gutmana, wlasnie skanuje Dodam ze mam wyjęty schowek i odloczone lampki pod nogami kierowcy i pasażera bo szukam czy jakis kabel nie jest upalony
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Opublikowano 22 Stycznia 2022 (edytowane) Wymieniałeś Gateway i BCM1?? Ochrona komponentu jest w nich aktywna, dodatkowo nadal brak zasilania na zacisku 30 sterownika centralnej elektryki. Sprawdź wszystkie bezpiecznki. Edytowane 22 Stycznia 2022 przez Muskel1
Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 23 minuty temu, Muskel1 napisał: Wymieniałeś Gateway i BCM1?? Ochrona komponentu jest w nich aktywna, dodatkowo nadal brak zasilania na zacisku 30 sterownika centralnej elektryki. Sprawdź wszystkie bezpiecznki. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i sa ok
Kamil9701 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 1 minutę temu, Kamil9701 napisał: Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i sa ok Gateway byl podpinany na chwilę inny zeby sprawdzić czy to nie to
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Musisz w takim razie szukać czy napięcie z aku dochodzi do podszybia i czy z podszybia dalej do środka do BCM1.
