VCDS nie czyta sterownika 07
Dzień dobry
Mam problem, po podłączeniu auta do VCDSa i wyszukaniu sterownika 07 wyskakuje błąd i go nie odczytuje,ten drugi bodajże 5F także nie reaguje.
Chciałem włączyć czerwone menu w radio
Z góry dziękuję i pozdrawiam. Auuuudi?
Bo nie masz tych sterowników. Zielone menu da się aktywować tylko w mmi. Ty masz z pewnością zwykłe radio.
Mowie o czerwonym w concert3
Miałem dużo opcji w menu i coś przestawiłem i gdy wchodzę w opcję to zostało tylko wybór języka
W radiu Concert nie ma zielonego menu. Jest tylko w jednostce mmi. Ty nie masz mmi tylko zwykłe radio.
Wiem,że nie ma ? pisze o CZERWONYM
To moze jak włączyć więcej opcji w menu radia?
Typu ustawienia lamp czy blokady drzwi (miałem te opcję)
No ale w Concert nie  uruchamia się żadnego menu. Wchodzisz w Car i masz tam ustawienia pojazdu. Co Ci się pokazuje jak naciśniesz na Car? Zapłon musi być włączony oczywiście.
Sorry,ale dopiero zaczynam przygodę z tym autem i VCDSem i już coś w tym radiu namieszałem,bo miałem naprawdę więcej możliwości?
W takim razie polecam przeczytać instrukcję obsługi zanim zaczniesz vcdsem coś przestawiać.
2 godziny temu, Daro1961 napisał:
... i już coś w tym radiu namieszałem...
Namieszałeś za pomocą VCDS?
Za każdym razem, gdy zmienia się wartości kodowania lub adaptacji, VCDS zapisuje informacje o zmianach w jednym z dwóch plików CSV:
  •  kodowanie - CodingLog.CSV
  • adaptacja - AdpLog.CSV
Przejrzyj te logi.
Przejrzyj te logi.
Gdzie to znajdę? Dzięki za zainteresowanie się tematem
Ooo odrazu łatwiej heh
Sorry za jakość zdjęć,rano na szybko odpaliłem komputer
Chłopie coś Ty tam próbował tymi wszystkimi kodowaniami? Sterowniki i auto to nie zabawka, aby wszystko co w necie znalazłeś wypróbować. Takie są później tego efekty :facepalm:
Przywróć to kodowanie z pierwszej linijki, ma ono najwcześniejszy stępel czasowy, więc jest ono pierwszym, które wykonałeś.
To samo z adaptacjami z drugiego zdjęcia. Przywróć pierwotne wartości adaptacji w wyświetlonych kanałach.
Jak nie pomoże to pozostanie Ci wycieczka do ASO, i podpięcie auta online i przywrócenie sterowników do stanu z dnia, w którym auto opuściło fabrykę. Oczywiście odpłatnie ale za błędy trzeba płacić, może w ten sposób dotrze, że lepiej nie tykać rzeczy, o których nie ma się pojęcia.
Ok. Zaraz będę próbował. Dzięki wielkie
Działa jak było , jeszcze raz dzięki wielkie
