zaku2_88 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Witam mianowicie problem polega na tym że auto podczas gwałtownego hamowania potrafi rzucić w prawo i zauważyłem jeszcze że podczas skręcania na zaśnieżonej drodze po naciśnięciu hamulca zaczyna zarzucać tył, czy to normalne zachowanie? Dodam że abs się włącza
Langista Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Do sprawdzenia zawieszenie, luzy na dolnym wahaczu dają taki efekt, jak skręt auta w prawo lub lewo, zależnie od tegoż która strona zużyta. Co do zarzucania samochodem.. bez hamowania w zakręcie zarzuci tyłem, tego chyba tłumaczyć nie trzeba..
Dev Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 jedz na stacje diagnostyczna na rolki i szarpaki
zaku2_88 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2022 3 godziny temu, Langista napisał: Do sprawdzenia zawieszenie, luzy na dolnym wahaczu dają taki efekt, jak skręt auta w prawo lub lewo, zależnie od tegoż która strona zużyta. Co do zarzucania samochodem.. bez hamowania w zakręcie zarzuci tyłem, tego chyba tłumaczyć nie trzeba.. Tak tylko mi chodzi przy małej prędkości że po wciśnięciu hamulca tyl ucieka, mam rozumieć że to normalne ?
zaku2_88 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2022 31 minut temu, Dev napisał: jedz na stacje diagnostyczna na rolki i szarpaki Sprawdzałem niedawno na przeglądzie i zawieszenie nie wykazuje luzów.
pelonek1 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 1 minutę temu, zaku2_88 napisał: Tak tylko mi chodzi przy małej prędkości że po wciśnięciu hamulca tyl ucieka, mam rozumieć że to normalne ? Nie jest to normalne.
zaku2_88 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2022 Kumpel zrobił mi test pompy ABS tzn czy te zaworki działają w każdej sekcji koła i wydaje się być wporzadku
zaku2_88 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2022 A czy wymiana klocków miesiąc temu mogła mieć na to wpływ ?
zaku2_88 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2022 A co mogło się przypuszczalnie podziać ?
Langista Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Źle odpowietrzony układ i jedno koło hamuje mocniej od drugiego. 3 godziny temu, pelonek1 napisał: Nie jest to normalne. Wcześniej napisał, że w zakręcie mu zarzuca, nie na prostej drodze..
zaku2_88 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2022 Ale nie były odpinane przewody hamulcowe podczas wymiany. To chyba nie trzeba odpowietrzacz
Langista Opublikowano 31 Stycznia 2022 Opublikowano 31 Stycznia 2022 Po każdej wymianie klocków hamulcowych należy odpowietrzyć układ.
Dev Opublikowano 1 Lutego 2022 Opublikowano 1 Lutego 2022 W dniu 31.01.2022 o 07:09, Langista napisał: Po każdej wymianie klocków hamulcowych należy odpowietrzyć układ. raczej wymienic płyn
zaku2_88 Opublikowano 5 Lutego 2022 Autor Opublikowano 5 Lutego 2022 Płyn wymieniony układ odpowietrzony ale nic to nie dało.
Dev Opublikowano 5 Lutego 2022 Opublikowano 5 Lutego 2022 i nic nie da, trzeba szukac gdzie indziej przyczyny
Langista Opublikowano 5 Lutego 2022 Opublikowano 5 Lutego 2022 2 godziny temu, zaku2_88 napisał: Płyn wymieniony układ odpowietrzony ale nic to nie dało. Zajedź na skp, zapłać 20 zł i sprawdź, z którym kołem jest problem. Jeżeli hamowanie będzie ok, to wina gdzieś w zawieszeniu.
