Błąd P1103
Witam
Wczoraj po dłuższej trasie wywaliło mi check; poniżej co odczytałem:
Jaka może być przyczyna; proszę o sugestie
Pierwsza sonda do wymiany.
Czy można prosić numer części
Ile jest sond w układzie silnika BFB.
Bosch 0 258 007 351 i nic więcej niech Cie nie interesuje.
Tia  tylko że ten błąd to nie zawsze błąd sondy..
Równie dobrze może być zasilanie grzałki lub jak często się zdarza zimne luty na zasilaniu ...
Mam jeszcze inne objawy tj.:
zauważalny wzrost zużycia paliwa i czasowy spadek mocy zarówno na PB jak i na LPG
chwilowe spalanie też nie jest stabilne; czasem na postoju jest 0,8l innym razem 3,4 a raz było 14
Dzisiaj po odczytaniu błędów wyskoczył jeszcze jeden; poniżej zrzut.
Jeszcze jedno pytania, bo jak sprawdzałem ten numer sondy to w szczegółach produktu nie widziałem mojego modelu i silnika.
No i? Jak podałem to znaczy, że działa. Montowałem 2 razy do 1.8t, a jakbym nie był jej pewien to bym nie pisał.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17536/P1128/004392
Logi prawdę powiedzą..
Edytowane przez przem8
Ok, dzięki:)
Godzinę temu, Bogus71 napisał:
Ok, dzięki:)
Jak chcesz ją szybko wymienić to obetnij kabel przy sondzie i bliżej wtyczki. Oszczędzisz czas na szarpaniu się z opaskami i nie podrapiesz rąk. Chyba, że już nie jest dziewica i nie jest fabrycznie spięta w plątaninę innych kabli :P
Ok,
Tak zrobię, ale z tego co wiem to i tak od góry trzeba trochę rzeczy odkręcić
Jest gdzież może jakiś manual?
Aż tak dużo rozbierania nie ma. Co najwyżej zbiorniczek wyrównawczy przesunąć na bok  i wyjąć łapacz powietrza.
A czy po wymianie sondy trzeba robić jakieś adaptacje?
Nie, kasujesz błędy i tyle.
Ok
Takie pytanie czy sprawdziłeś tą grzałkę sondy czy od razu wymieniasz w ślepo ją ?
Wymieniam od razu
Sonda wymieniona.
Przejechane ok 700km; ogólnie OK auto lepiej wchodzi na obroty nie muli ale dziś znów wyskoczył błąd:
Może to kwestia LPG???
A czy błąd mieszanki to to samo co błąd od sondy? NIe. Pojeździj na benzynie z 20km po skasowaniu i taki sam dystans na lpg i sprawdź korekty długoterminowe za każdym razym po jeździe na poszczególnym paliwie.
Najlepiej jakbyś zrobił komplet logów, z resztą już dawno o tym pisałem jak wcześniej wklejałeś ten sam błąd.
