Ciężko odpala rano i nierówna praca silnika przez parę sekund.
Witam audi a 4 b8 z 2013 2.0tdi problem:długo kręci przy odpaleniu i nierówna  prac silnika  po odpaleniu
odkrec zawór na pompie i zobacz czy nie ma opiłków
Sprawdzone czysto .Wtryskiwacze ,świece ,przekaznik świec,czujnik na listwie , czujnik na pompie nowe pozakładane
sprężanie ?
8 minut temu, Dev napisał:
sprężanie ?
Też wszystko niby ok według mechaników w okolicy
ciepły - zimny tak samo ?
Tylko zimny rano lub jak długo postoi jak już z nocy odpali działa normalnie jeździ przyspiesza równa praca
wyglada na to ze cos nie halo ze swiecami
wykreć rano jedną i zobacz czy faktycznie grzeje i jak długo
masz załozone własciwe swiece ?
Niby tak dobierał i zmieniał mechanik wszystko grzeje im zimniej tym mocniej i odwrotnie
może coś z paliwem (cofa się), ustaw przodem w dół i zobacz czy jest różnica
Bardziej na zimnym ale minie ok 3 godz I dalej to samo
