Fis zawyża spalanie
Cześć. Audi A4 B7 1.9TDI BKE. Przez ostatnie dni na fisie pokazuje mi duże spalanie. Od ostatniego tankowania do pełna przejechałem około 450km i wskaźnik pokazuje pół baku, a na fisie średnie spalanie 9l. Co to może być, bo nie możliwe, że tyle pali.
  • 4 tygodnie później...
Podbijam wątek. Mam u siebie identyczny silnik i ten sam problem. Przy dystrybutorze 6-6,5l/100, a na FIS 8. Brak błędów po sprawdzeniu w vcds. Mam tak w zasadzie od samego początku i mocno mi to nie przeszkadza, ale może da się to naprawić.
W dniu 21.02.2008 o 07:56, lukaszr napisał:
W B6 wygląda to tak:
1. podłączyć VAG'a
2. wybrać 17 (licznik - instruments)
3. wybrać 10 (adaptacja)
4. zmienić wartość według :
Consumption Correction
,Standard: 100 %
,Range: 85...115 %
Domyślnie macie wartość 100 i można ją zmieniać co 5 - 85,90,95,100,105, 110,115 (każda zmiana o 5 to zmiana na wskazaniu o mniej więcej 04-05L)
Nowa wartość do wpisania = stara wartość * wyliczone spalanie (średnie) / przez spalanie pokazywane na FIS'ie.
Odczytujesz VAG'iem w liczniku, adaptacja kanał 3 np. 100.
np. spala Ci 7L/100km, FIS pokazuje 6.5L/100km to:
x= 100*7/6.5
x=107.6 to wpisujesz w kanał 3 wartość 105 lub 110 i testujesz ponownie (wskazania zmieniają się od razu po adaptacji i zrobieniu SAVE).
To wszystko.
@mozartos aż tyle nie poprawisz, zapewne masz standard czyli 100% a min. możesz dać 85%, tak czy inaczej zbliżysz się do spalania z dystrybutora.
Zalej pełny zbiornik, skasuj długie spalanie, wypal zbiornik, zatankuj do pełna, policz różnice fis/dystrybutor, skoryguj wskazania vcdsem.
Dzięki @Langista, @pelonek1. Spróbuję tak zrobić. Koszty i kilometry na bieżąco sobie wrzucam do aplikacji Fuelio (swoją drogą - polecam apkę). Stąd dokładnie wiem jakie jest spalanie. Zerknę na tą opcję w vcds, gdy będę miał okazję. Zastanawiam się, skąd taka różnica, bo mi wygląda to podejrzanie (komp podaje więcej paliwa?). Przejrzałem forum i nikt nie miał podobnego problemu. W większości przypadków FIS oczywiście zaniża wartość ?
Spróbuj odpiąć akumulator na kilka minut i sprawdź ciśnienie w kołach. Mi pomogło
@janeckiAku odpięte na jakiś czas, ciśnienie sprawdzone. Zmieniona wartość w vcds (tak jak pisał @Langista). Wyjeździłem pół baku i zatankowałem ponownie. U mnie nic to nie dało. Miałem 6.5 przy dystrybutorze, 8.2 na FIS.
A czy wartości się zapisały? Sprawdzałeś? Często wartości po ponownym wejściu w sterownik nie zapisują się.
