Jano8504 1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Witam wszystkich, potrzebuje wsparcia. Wcześniej w aucie posiadałem audio z aktywnym przodem , teraz po rozłożeniu wiązki chce to spiąć i aktywować tył. Pacjent to Avant A4 B6. Teraz do sedna, w starej kostce przewodów głośnikowych jest 8 przewodów a grał tylko przód- możliwe że ktoś tylne dociągnął?? Po kolorach może ktoś powie które do czego? Pozdrawiam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 (edytowane) Trochę niejasno się wyraziłeś. Co oznacza wcześniej w aucie? W tym aucie, czy we wcześniejszym, które kiedyś posiadałeś? Kostka którą pokazujesz, to kostka audio w standardzie iso, ktòra ma osadzone wszystkie piny i przewody czyli 2x przód i 2x tył. Jest to system pasywny zasilający przednie i tylne głośniki z radia. Pełny system aktywny (Bose) zasila wszystkie głośniki ze wzmacniacza. System częściowo aktywny zasila z radia tylko przód a cały tył (i sub) zasila wzmacniacz. W takim systemie kostka audio ma osadzone tylko 4 piny na 2 przednie głośniki. Edytowane 17 Lutego 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Dodam tylko że fabryczne radioodtwarzacze maja tylko końcówkę mocy na przednie głośniki ( bo tył jest aktywnie napędzany ze wzmacniacza w subwooferze w boczku ) dlatego tylko działa Ci przód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Jeżeli ta kostka była tam oryginalnie to wygląda mi to na to, że auto wyjechało z fabryki bez radia, z systemem pasywnym z przygotowaniem pod radio. Wtedy są wszystkie 4 kanały wpięte w kostkę iso. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Rozumiem, dokupiłem suba i wzmaka zwykłego - nie Bose i doprowadziłem wiązkę całą od tyłu do radia . A pytałem o kostkę bo potrzebuje przepiąć się na nową brązowa od aktywnego tyłu - przelutowac przewody przy radiu i nie ciągnąć po progach i słupkach, można tak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Teraz, Jano8504 napisał: Rozumiem, dokupiłem suba i wzmaka zwykłego - nie Bose i doprowadziłem wiązkę całą od tyłu do radia . A pytałem o kostkę bo potrzebuje przepiąć się na nową brązowa od aktywnego tyłu - przelutowac przewody przy radiu i nie ciągnąć po progach i słupkach, można tak?? Dodam że radio po zakupie było tu Concert na płyty, dołożyłem Cany żeby wyświetlacz pokazywał radio na Fis . Po połączeniu tego wszystkiego jak aktywować Vagiem tył?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Czyli masz teraz radio Concert? A w bagażniku masz ori wzmacniacz i ori suba, które dołożyłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 6 minut temu, Muskel1 napisał: Czyli masz teraz radio Concert? A w bagażniku masz ori wzmacniacz i ori suba, które dołożyłeś? Tak dokladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Jakie radio było fabrycznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Jakie radio było fabrycznie? Jak kupiłem był Concert na plyty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 (edytowane) Ale to moim zdaniem też nie było oryginalnie bo w brązowej kostce iso masz wszystkie 8 przewodów. I tył też pewnie nie grał. Edytowane 17 Lutego 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Ok ale czy podciągnąłeś do przodu też wyjścia ze wzmacniacza na głośniki tylne? Jeżeli tak połącz je z tymi co ida z brązowej wtyczki ( skrajne dwa to tylne ) Tak jak @Muskel1 napisal auto wyjechało z fabryki z przygotowaniem pod niefabryczne radio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Ale to moim zdaniem też nie było oryginalnie bo w brązowej kostce iso masz wszystkie 8 przewodów. I tył też pewnie nie grał. Głośniki z tyłu były ale nie grały, a dokupiłem audio w bagażniku żeby to spiąć razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 1 minutę temu, Banan napisał: Ok ale czy podciągnąłeś do przodu też wyjścia ze wzmacniacza na głośniki tylne? Jeżeli tak połącz je z tymi co ida z brązowej wtyczki ( skrajne dwa to tylne ) Tak jak @Muskel1 napisal auto wyjechało z fabryki z przygotowaniem pod niefabryczne radio. Takie wtyczki z tyłu pociągnąłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Teraz, Jano8504 napisał: Takie wtyczki z tyłu pociągnąłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Teraz, Jano8504 napisał: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Masz z przodu za radiem kostkę mini-iso? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 To ty wiesz gdzie co idzie , bez spojrzenia w schematy to kolory nic nie mówia. Ale wygląda że przerzuciles całą wiązkę z dawcy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 18 minut temu, Banan napisał: To ty wiesz gdzie co idzie , bez spojrzenia w schematy to kolory nic nie mówia. Ale wygląda że przerzuciles całą wiązkę z dawcy? Tak całą wiązka była przezucona, to mówisz że po kolorach nie da rady w nową połączyć żeby hulało?? Elektrykiem nie jestem bardziej mechanikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 31 minut temu, Muskel1 napisał: Masz z przodu za radiem kostkę mini-iso? Za radiem tylko kostka z przewodami do głośników i czarna i to tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
