A4 B6 2001 Miga bremse
Siemanko,
Dzisiaj spotkała mnie przykra sytuacja, Wsiadam do samochodu pod sklepem, przekręcam kluczyk i nagle zaczęły migać mi wszystkie kontrolki na desce i czerwony "Bremse", któremu towarzyły 3 piknięcia. Czekanie nic nie dało. Samochód kręcił, ale nie chciał odpalić. Musiałem bardzo delikatnie przekręcić kluczyk w lewo, poczekać chwilę, znowu przekręcić w prawo i dopiero wtedy odpalił.
- Nie jest to wina akumulatora, bo nie ma nawet 6 miesięcy. Cały czas odpala od strzała. Kiedy kończył się poprzedni to nic takiego się nie pojawiało, samochód po prostu nie chciał odpalić.
- Płyn hamulcowy w normie, sprawdzam stan wszystkich co tydzień (silnik lubi wypić trochę oleju :D )
Od 5 miesięcy jeżdzę z kontrolkami ABS i ESP, ale pokazują się tylko i wyłącznie w deszczowe dni. Jak jest sucho to nie wyskakują. Oba systemy działają prawidłowo, więc uznałem, że to zapewne tylko czujnik. W dodatku problem pojawił się dopiero dzisiaj.
- Klocki i tarcze też w porządku
Jakieś inne przyczyny? Wymieniałem dzisiaj żarówki postojowe, ale nie wiem, czy to moze mieć jakikolwiek związek
VCDS i odczyt błędów i będzie coś więcej widać, tylko najlepiej jak ten błąd będzie na FISIE bo jak zgaśnie to może nie być zapisany w sterowniku.
Jeśli na zimnym  silniku Ci się to nie dzieje to obstawiam sterownik ABS-u do regeneracji
@piti82 Na zimnym i na ciepłym
Po podłączeniu do komputera wyrzuciło kilka stron błędów. Winowajcą okazała się.... kostka stacyjki. Dobry mechanik zdiagnozował mi to w 3 minuty. Dzięki temu, że zaopatruje się w części w firmie w krórej pracuję to za diagnozę i wymianę (nie wliczając kostki, którą sam kupiłem) skasował mnie 100 zł. Za samą kostkę z febiego po zniżkach pracowniczych dałem około 20-25 zł.
