Kamil_1494 0 Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 Cześć, kupiłem jakiś czas temu audi a4 b9 2018 2.0tdi avant bez drive select Teraz zorientowałem się że nie działa podświetlenie ambiente. A9E "Ambiente" equipment - takie coś podobno mam na pokładzie Mam chyba wersję gdzie powinno być ono białe bo mam tylko regulacje natężenia. Zmieniając natężenie nic się nie dzieje a podświetlenie nie startuje. Czego może być to wina? Jest pod to jakiś dedykowany bezpiecznik(szukałem po necie i nic nie znalazlem). Z góry dzięki za podpowiedzi. Kamil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 Kod A9E to wersja wyposażenia auta Ambiente, nie ma to nic wspólnego z oświetleniem ambiente. Oprócz tego były wersje Attraktion i Ambition oraz S-line. Zobacz na wlepce kody wyposażenia czy masz QQ0, czy QQ1 albo QQ2, to są kody wyposażenia dla oświetlenia ambiente. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 20 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2022 Witam, napisze tutaj Wymieniłem ambiente z qq1 na qq2, zakodowalem i drzwi działają, tunel i kubek działa, a lampki na nogi nie, przy otwieraniu auta świecą na biało a po włączeniu ambiente są wyłączone. W mmi jest włączone oświetlenie nóg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 20 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2022 Aby qq2 działało musisz mieć bcm1 obsługujâcy qq2 i po dołożeniu należy przeprowadzić parametryzację bcm1. Samym kodowaniem nie uruchomisz rgb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 20 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2022 Ok, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris66 0 Opublikowano 29 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2022 A ja mam inny problem. Cały czas ambiente świeciło, miałem ustawiony niebieski. I parę dni temu przestało świecić w części. Zostało tylko na drzwiach przód tył. Dodatkowo po otwarciu drzwi z zewnątrz i wejściu do auta świeci na czerwono a potem zmienia na niebiesko. Natomiast gdy otwieram żeby wysiąść, cały czas na niebiesko. Nie mam pomysłu co to się dzieje. Dodam że wszedłem w ustawienia, próbowałem zmieniać na indywidualne i nic. Działa tylko przyciemnienie i rozjaśnianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 29 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2022 Komputer i sczytaj błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciech_a4_b9 0 Opublikowano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2022 Cześć, podepnę się pod temat. Posiadam oświetlenie ambiente i zauważyłem ze w tylnych drzwiach pasażera przestalo świecić. Byłbym wdzięczny za podesłanie numeru części oraz informacje czy do wymiany należny ściągać boczek drzwi czy nie jest to konieczne? Zdjęcie poglądowe z internetu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2022 Musisz ściągnąć boczek. Nr części widnieje na lampce. Jakie masz ambiente? Białe QQ1 czy kolorowe QQ2? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciech_a4_b9 0 Opublikowano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2022 kolorowe, wiec pewnie QQ2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2022 Tak QQ2 jest kolorowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciech_a4_b9 0 Opublikowano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2022 Wciąż byłbym wdzięczny za nr części, wtedy załatwiłbym temat przy jednej rozbiorce boczka. Z góry dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2022 Nr jest ten sam dla lewej i prawej strony 8W0 947 356 H Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciech_a4_b9 0 Opublikowano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2022 Dzieki serdeczne! Milego weekendu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2022 10 minut temu, wojciech_a4_b9 napisał(a): Dzieki serdeczne! Milego weekendu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nikos777 0 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2023 Witam. Również mam mały problem, konkretnie to w drzwiach pasażera listwa nad tapicerką z alcantary swieci bardzo słabo (praktycznie nie widać światła rzucanego na boczek, ale swieci), dotyczy F53. Samochód mam krótko i nie jestem pewien czy tak było od początku czy po Wygluszeniu drzwi to się stało. Miał ktoś podobny problem? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2023 Zdemontuj tapicerkę, być może led wyskoczył z mocowania. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nikos777 0 Opublikowano 5 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2023 Dzięki za podpowiedź. Dopiero wczoraj miałem chwilę, żeby do tego podejść. Generalnie sama dioda raczej nie ma jak się poruszyć, bo siedzi głęboko w kostce, problem był taki, że rurka która wychodzi z kostki, czyli ta listwa podświetlająca tapicerkę, była u mnie trochę zaklejona matą butylową i widocznie to powodowało, że światło w niej nie odbijało się tak jak trzeba i było bardzo osłabione. Wystarczyło zdjąć z niej matę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 (edytowane) Hej, jestem po zmianie BCM1 na polifta (dokładałem matrixy) , i po wymianie nie pamięta ustawień oświetlenia ambiente (wraca do białego) , pomimo że ustawiam indywidualny niebieski... Zamykam auto ,wracam i oświetlenie wraca z niebieskiego na białe. Nie pamięta ustawień sprzed zamknięcia auta, co może być nie tak? Ustawienia pamięta do czasu uśpienia sterowników.... Edytowane 19 Czerwca 2023 przez dawid195a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 34 minuty temu, dawid195a napisał(a): Hej, jestem po zmianie BCM1 na polifta (dokładałem matrixy) , i po wymianie nie pamięta ustawień oświetlenia ambiente (wraca do białego) , pomimo że ustawiam indywidualny niebieski... Zamykam auto ,wracam i oświetlenie wraca z niebieskiego na białe. Nie pamięta ustawień sprzed zamknięcia auta, co może być nie tak? Ustawienia pamięta do czasu uśpienia sterowników.... Co na to usługodawca, który wymieniał BCM1? Tam się zwróć bo problem leży po wymianie więc coś źle zakodowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
