Muskel1 1345 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2023 (edytowane) Soft za stary,musisz zaktualizowac. K2161->P3241->K3344 i ostatnia aktualna K3346. Edytowane 23 Stycznia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2023 Najnowszy jaki jest dostępny to ten: MHI2_ER_AUG22_P3346 (MU: 1438). będzie działać wtedy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2023 Już od wersji K3344 powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2023 @Muskel1 masz gdzieś link z aktualizacjami? Pobieram z mibsolution, ale tam nie wiem dlaczego prędkości po 40KB/s :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2023 MIBsolution są pewne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Hej. Czy to jest normalne? Przed próba aktualizacji do P3241 pojawia się taki komunikat: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Wybrałes ten? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Tak, ale z innej lokalizacji. Mam tez wgrany już M.I.B i patcha z FEC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 To wgraj ten co ja podałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Ok. Czyli jak ściągnę ten co podałeś to jeśli pojawi się komunikat taki jak wysłałem to mimo to instalować? Nie ma to znaczenia ze mam już wgranego patcha? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 (edytowane) Ten komunikat nie powinien wyskakiwać. nie ma znaczenia, że masz patch. Patch zostanie skasowany po aktualizacji softu i będzie trzeba go na nowo wgrać. Edytowane 24 Stycznia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Pobieram ten który wskazałeś i jutro kolejna próba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2023 Niestety bez zmian. Zastanawiam się, czy nie jest to związane z tym, że ta wersja P3241 jest starsza od K2161 :/ chyba będę musiał nowy wątek założyć w tym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2023 Godzinę temu, invi017 napisał(a): Niestety bez zmian. Zastanawiam się, czy nie jest to związane z tym, że ta wersja P3241 jest starsza od K2161 :/ chyba będę musiał nowy wątek założyć w tym temacie. Jest odwrotnie. K2161 jest starsza od P3241. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Hmmm. Po plikach wewnątrz tego update jak i pliku metainfo wygląda jakby był starszy. Nawet MU jest sporo starszy. Ten P3241 jest z 2016 roku, a K2161 jest z 2018. Zakładam ze tak się robi, bo P3241 nie ma software train i można instalować teoretycznie na każdy soft jaki się ma. No nic. Dzięki @Muskel1 za pomoc. Otworze nowy temat aby tutaj nie zaśmiecać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 (edytowane) Alternatywnie możesz też P3241 pominąć i załadować od razu K3346. Edytowane 26 Stycznia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Właśnie się nad tym zastanawiam. Czytałem na forach, że niektórzy tak robią i nie ma problemu, tylko pytanie jak mam zedytować eeprom, albo sam plik metainfo2? Bo chyba nie pójdzie bo nie jest w supportedTrain moja wersja K2161 :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Powinno pójść, ściągnij K3344 wgraj go. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Tak jak myślałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Czyli jednak trzeba najpierw MHI2_ER_AUG22_P3241 MU0678 wgrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
