Audi A4 B8 /Avant/S-Line/20"/Gwint/Maxton/LZ9Y/in progres
Bardzo ładnie idziesz z tym autem:thumbup1: Felgi pomimo że bez wklęsłości siadły idealnie. Do pakietu black/yellow dorzuć jakieś większe spowalniacze bo tych nie widać w feldze:decayed:
Fakt imprezka całkiem udana. Mili ludzie, dobre jedzenie :decayed:. Przykro mi, że nie mogłem się stawić w sobotę ale cały czas wypadają mi niespodziewane atrakcje. Miałem być na crew meeting... Zlot opłacony i znowu niespodzianka i brak możliwości wyjazdu... Tragedia.
Widzę tu 356 mm przód albo 380 mm
@Wandej dziękuję. No faktycznie coś większego mogło by tam być :decayed: - wszystko w planach. :whistling:
@monthrey12co tam się wydarzyło? :shock3:
@karolek_ust myślę, że 356 było by w punkt :whistling:
Noo zacisk duży i fajnie wypełni felgę . Mam brembo 320 mm i zacisk przy 19 mały jest
Nic złego na spokojnie, tylko niespodziewane wydatki i trochę budżet szarpnięty został :facepalm:. Imprezy rodzinne, wesela i urlop przymusowy w czerwcu, na który trzeba pojechać :decayed:. I tutaj będzie miło, bo jadę na dub it, przywitać się w końcu z @K4rol81(jeszcze nick zmienił i zrobił się incognito :D)
Słuszna uwaga @Wandej,@karolek_ustmyślę, że@Prezes_ATNT szybko pomyśli nad zmianą spowalniaczy. Zwłaszcza, po ostatnim tekście „Pomalowane, a jakie małe…” ?
Klasyka, ale chociaż robota wykonana z najwyższą starannością ?. Efekt….
                                    Petarda ?
W dniu 23.05.2022 o 09:31, Prezes_ATNT napisał:
Dzięki @Gandzior_B5 za pomoc w montażu centralnego dekoru. Standardowe 20 minut = 2h pracy :P
Edytowane przez Gandzior_B5
  • 2 miesiące temu...
Piękna sztuka, udanych modów czekam na aktualizacje z prac przy niej. Pozdrawiam! :hi:
  • 4 miesiące temu...
Cześć!
Pora na małą aktualizację tematu :a4fan:
Po prawie roku leżenia w pokoju :glupek2: udało się zamontować dokładki podprogowe :D (jednak nie było tak trudno jak się zapowiadało :whistling:
Standardowo dzięki za pomoc @Gandzior_B5 i @Kirpo
Nie chcę nic mówić ale "standardowe 20 minut" zajęło nam 2 popołudnia :kox:
W końcu mam komplet :guma:
Reszta sezonu przebiegła na pokonywaniu kilometrów na zloty w polsce, poniżej kilka fotek :a4fan:
Łódź:
Tutaj nawet z nagrodą w konkursie na felge zlotu :D (rośnie mi mały Audimaniak :dance:)
Szczecin:
A później przyszła jesień :cool1:
A tutaj uchylę rąbka tajemnicy na kolejny sezon :guma::banan: i dodam, że to jeszcze nie wszystko ale zobaczymy jak to bedzie :whistling:
@Wandej temat spowalniaczy się realizuje :cool1:
Przy okazji, życzę wszystkiego dobrego w sezonie 2K23 :D
@Gandzior_B5 @Kirpo Dzieki za wsparcie! :wub:
22 minuty temu, Prezes_ATNT napisał(a):
Cześć!
Łódź:
Szczecin:
Na + ale cudów nie ma? Tak czy inaczej zacisk 3 razy większy od serii będzie efekt wizualny robił?
Zawsze to lepsze niż seria, a dodatkowo ładnie wypełni felgę ?
Coś tam wypełni?
Jesli mowa o wypełnieniu to tylko taki set?
@Wandej przy okazji pytanko bo jestes w temacie. Czy ma znaczenie jaki numer części mają te zaciski? Czy wystarczy że są z A6 C7? To mój pierwszy SWAP i nie chce zrobić wtopy. U mnie są 4G06AP i 4G05AP.
Bez roznicy. Chyba ze są z A8 wtedy mogą być 380mm. Jarzmo tylko wyższe jest.
Dawaj 380mm z A8 D4 to taka sama średnica jak SQ5
356/330 wystarczająco :D
Od czegoś trzeba zacząć.
Zobaczymy co to będzie z tym 356. To mój pierwszy SWAP i jestem bardzo ciekawy zmiany. ?
Jaki minimalny rozmiar musi mieć felga na 380mm ?
Hello :banan:
Cytując klasyka - "sezon już blisko, a my w rozsypce" :whistling:
Żeby nie było tak kolorowo, że te A4 nie wymagają serwisu (bo tak można wywnioskować po moich wcześniejszych wpisach :oops:
Jesteśmy po grubym serwisie:
- wymiana rozrządu + pompa wody - OEM
- wymiana paska PK + osprzęt - OEM
- wymiana osuszacza
- wymiana poduszek silnika - Lemforder
- wymiana poduszki skrzyni - OEM
- wymiana termostatu - OEM
- założony bypass - alternator - skrzynka na podszybiu
+ wszystkie śruby, oringi, itd
Z przyjemnych spraw, SWAP na 356 wrócił z regeneracji i czeka na montaż.
(To jeszcze nie jest jego ostateczna wersja :P
Małymi kroczkami do przodu. :a4fan:
A jutro dla nas ważny dzień  :wub: razem z ekipą @Gandzior_B5 i @Kirpo jedziemy spełnić moje marzenie jeśli chodzi o mody w B8. Chwilę to potrwa ale bedzie ?
Trzymajcie kciuki i do następnego. :cool1:
Edytowane przez Prezes_ATNT
Co będzie modzone powietrze?
