Podłączenie "świateł powitalnych" w kierunkowskazie lusterka
Panowie. Interesują mnie takie kierunkowskazy. Do czego służy ten zielony pojedynczy kabelek bez końcówki? Bo ten drugi jest z wtyczką, którą się wpina do montowanego kierunkowskazu.
Z pewnością opisane jest to w aukcji.
Nie ma.
Jak wiesz to podpowiedz.
Napisałem wyżej i wkleiłem filmik. Kierunkowskazy posiadają także funkcję animacji (niebieskie led) i do tego służy ten przewód.
No tak. Tylko gdzie go podłączyć?
Do oświetlenia zewnętrznego w obudowach lusterek bocznych, jeżeli takie istnieje.
jak to sprawdzić?
Spojrzeć od spodu na obudowę lusterek czy masz lampkę.
nie mam więc tego przewodu nie podłączam i kierunki powinny działać? Zamówiłem zbędną opcję.
Dokładnie. Zaizoluj na końcu i schowaj w obudowie.
Dzięki serdeczne.
Kupiłem kierunkowskazy z dynamicznymi ledami. Oprócz tego mają opcję niebieskich "świateł powitalnych" przy otwieraniu samochodu- zielony kabelek.  Gdzie, do czego można podłączyć "światła powitalne" w kierunkowskazie lusterka, jeżeli auto nie ma oświetlenia zewnętrznego zamontowanego w lusterku i lusterka nie są składane elektrycznie? W załączeniu zdjęcie kierunków.
Do sterownika drzwi, plus na pin nr. 1 w 16to pinoewj kostce. Następnie w kodowaniach uruchomić oświetlane obutowy lusterek. Warunkiem jest posiadanie funkcji CH/LH.
Coming Home/Leaving Home jest. To musiałbym rozebrać poszycie drzwi i tam będzie kostka 16 pinowa?
Tak, musisz zdjąć tapicerkę drzwi. Pod tapicertą na drzwiach zamontowany jest sterownik drzwi, do którego między innymi wpięta jest ta kostka 16 pinowa. Po podłączeniu będziesz jeszcze musiał zmienić kodowanie w sterowniku drzwi aby uruchomić funkcję doświetlania.
