dominik147852369 Opublikowano 27 Marca 2022 Opublikowano 27 Marca 2022 Cześć wszystkim, Posiadam A4 b7 1.8T bfb i ostatnio udało mi się dorwać kabel wiec zrobiłem logi. Grupa 2,3,4,20 - https://log.tunezilla.com/s/77gIgjHc Grupa 31,32,33,34,114 - https://log.tunezilla.com/s/uJ9db3YP Grupa 115,118 -https://log.tunezilla.com/s/qJDU6XvH Co udało mi się wyczytać z nich: -Przepływka wygląda ze działa ale czy nie dostaje za dużo powietrza ? - Wypadanie na 1,2,3 cyl przy >5k -ktoś ma pomysł może dlaczego, co może być przyczyną? - Nie wiem który parametr odpowiada za dawkę paliwa zbyt uboga mieszanka czy za bogata, który kanał oraz jakie parametry powinny być? - Turbo pompuje ok1 bar i silnik ma load na poziomie 160% nawet - czy to nie za dużo na turbinkę K03? w tamtym roku była na regeneracji ale chyba powinno byc ok 0,7 bara. Może być jeszcze nieszczelność w dolocie dlatego pewnie tak późno wstaje ale nie rozumie dlaczego pompuje do 1 bara aż. - Nie wiem czy to auto czasem nie miało wirusa, jak to sprawdzić które kanały zlogować aby porównać? Proszę o zerknięcie i ewentualnie poprawkę moich przemyśleń jeżeli gdzieś się mylę. Z góry dziękuję
pelonek1 Opublikowano 27 Marca 2022 Opublikowano 27 Marca 2022 10 minut temu, dominik147852369 napisał: -Przepływka wygląda ze działa ale czy nie dostaje za dużo powietrza ? Auto po programie i wskazania u Ciebie są ok. 12 minut temu, dominik147852369 napisał: - Nie wiem który parametr odpowiada za dawkę paliwa zbyt uboga mieszanka czy za bogata, który kanał oraz jakie parametry powinny być? grupa 32 oraz 33 - najlepiej to powinno być w okolicach 0, z tego loga co zrobiłeś to u Ciebie jest ok. 14 minut temu, dominik147852369 napisał: Turbo pompuje ok1 bar J.W. - auto po programie, pompuje ok. 15 minut temu, dominik147852369 napisał: Wypadanie na 1,2,3 cyl przy >5k Nie wypadanie a cofanie zapłonu, być może wyszło tak bo zdjąłeś nogę z gazu w tym czasie, zrób loga 3+20 do odcinki. Na początek to zrób logi 2+33 na obydwu paliwach plus tylko na PB 3+20 i 115+118. Logi od 1,5 k obrotów do odcięcia z butem w podłodze, wcześniej przed każdym logiem kasuj błędy, nawet jak ich nie ma.
dominik147852369 Opublikowano 27 Marca 2022 Autor Opublikowano 27 Marca 2022 Dzięki wielkie za pomoc, zrobię loga i wrzucę. Co do 5 minut temu, pelonek1 napisał: być może wyszło tak bo zdjąłeś nogę z gazu w tym czasie, Tutaj był gaz w podłodze akurat, ale powtórzę moze to jakis przypadek czy cos. Wiesz może który kanał odpowiada za sprawdzenie Nm? Pytam bo dzieki temu bede mógł zobaczyć orientacyjnie ile ma KM bo nie wydaje mi się zeby aktualnie osiągneło 163 KM. Sprawdzałem kanał 120 ale tam jest chyba nniut na kołach bezposrednio, zadane wyszło mi 399Nm a aktualne max to 243Nm
pelonek1 Opublikowano 27 Marca 2022 Opublikowano 27 Marca 2022 2 minuty temu, dominik147852369 napisał: Tutaj był gaz w podłodze akurat, ale powtórzę moze to jakis przypadek czy cos. Tylko nie było do odcięcia zrobione, prawie 7 k obrotów na być a nie 5 k 3 minuty temu, dominik147852369 napisał: Wiesz może który kanał odpowiada za sprawdzenie Nm? Hamownia. 3 minuty temu, dominik147852369 napisał: nie wydaje mi się zeby aktualnie osiągneło 163 KM. Ma więcej. Zrób wszystkie logi jeszcze raz jak Ci wyżej pisałem.
pelonek1 Opublikowano 27 Marca 2022 Opublikowano 27 Marca 2022 6 minut temu, dominik147852369 napisał: zrobię loga i wrzucę. 4 logi musisz zrobić.
dominik147852369 Opublikowano 27 Marca 2022 Autor Opublikowano 27 Marca 2022 OK, zrobię i wrzucę wielkie dzięki za pomoc
