A4 B6 1BA zmiana na 1BE (Problem auto wysoko stoi) )
Witam , miałem 2 tylne sprężyny pęknięte w zawieszeniu 1BA postaniolem kupić cały zestaw zawieszenia Silne 1BE (przód i tył)
4x sprężyny i 4 amortyzatory sline
Zamontowalem narazie sam tył, (przód nie bo problem z odkreceniem śruby od zwrotnicy)
Mam taki problem ze auto stoi bardzo wysoko , wizualnie tył 1BE stoi wyzej niz 1BA z przodu, opona 225/40/18 zrobione ze 200 km od wymiany i nie siadlo
Wysokość do nadkola:
Tył Sline : 67cm
Przód zwykle: 67cm
Czym moze to byś spowodowane? Sline ma inne gumy pod sprężyny, wahacze albo stabilizator?
Witaj
A jakie są klasy wagowe sprężyn 1BE, które włożyłeś?
Tu znajdziesz wykaz:
  W dniu 31.03.2022 o 09:09, black4 napisał(a):
Witaj
Tył; Niebieski Różowy Różowy Różowy klasa 10
Przód: Niebieski Zielony Zielony Zielony klasa 7
Mówił ze to jeden zestaw był , czyli sprzedał mi przód i tył inny?
Da się jakoś obniżyć ten tył czy szukać inna klase? Wcześniej miałem klase 8 jak patrze po tych kolorach przodu, a tyl nw bo były zamienniki
Rozwiń
Rozwiń
Edytowane przez Damian_97
Mogą w jednym aucie być różne kategorie wagowe. Masz na wlepce jakie powinny być z przodu i z tyłu.
@Rob@kNo ale możliwe ze sama klasa tyle zmienia? Gdzieś pisali ludzie 1BE powinno mieć chyba 65cm , wahacze, lacznik czy cos nie trzyma?
Gumy pod sprężyny sline z tyłu nie sa inne?
Gumy pod sprężyny na tyłbyły chyba różnej  wysokości. Może tam jest problem.
Rozwiń
No ja założyłem te co miałem w 1BA sprężyna pasowala idealnie w początek i koniec, masz moze nr katalogowy tych innych gum?
Znalazłem takie cos
  W dniu 31.03.2022 o 13:55, Rob@k napisał(a):
Znalazłem takie cos
Rozwiń
Te 2 to chyba zwykle zeby ustawić sprężynę a te jedne to żeby podwyzyc
ja mam z tyłu 8kl i na 16 jest 63cm, znajomy 9kl i jest ok 65cm ,obydwa auta avant,także możliwe że masz za wysoką kl. wagową i sedan pewnie lżejszy ma tył,co do gum znajomy miał wcześniej 1ba i tył ok 67-68cm,gumy zostały stare ,ja mam ori 1be
Rozwiń
Założyłem przód 7 klasa i jest 65cm
Tył jest klasa 10 i jest 67cm
Tak sprężyny z Avanta były mówił ze bez znacznnia avant/sedan, myślisz ze 4x niebieski (klasa chyba 7) jak dam to sie obniży ? O ile moze sie obniżyć jak dam 3 klasy mniej?
Przeważnie jeśli jest 1ba i chcesz przejść na 1be bierzesz 2kl. niżej i powinno być ok,tak wychodzi z tabeli ,1be siada -20mm względem 1ba,sprężyny avant sedan ,nie ma znaczenia,też mam koła 225/40/18 i na nich przód 7kl 1xniebieski,3x zielony 64,5mm tył 8kl 1xniebieski,1x różowy prawie 64mm
Edytowane przez greg2505
Rozwiń
Przód mam to samo  65cm swiezo po wymianie czyli może jeszcze z 0.5 cm siądzie, ale tył 1xniebieski 3x różowy i 67 cm... Tragedia to wygląda i nie wiem co zrobić, przód lepiej duzo wyglada ale ten tył...
@Rob@k@greg2505
Sprężyny tyle A4 B6 i B7 sa jakieś inne?
4x niebieski B6 klasa 7
4x niebieski B7 pokazuje klase 6
Mialem 1BA 8klasa 0YH i kupilem te 1x niebieski 3x rozowy od B7 i jest 67cm
4xniebieski od B7 nie beda za miekkie?
Jakie wkoncu założyć bo ten gościu moze mi wymieć ale on ma tylko z B7 sprezyny z Avantow
Szukaj klasy wagowej
Rozwiń
No ale jak mialem 8 1BA to mam założyć 7 1BE? Gosciu nie ma 7 na stanie 4xniebieski z B7 to klasa 6 nie bedzie za nisko/miekko?
Wychodzi że 8kl 1ba zamienię się w 7kl 1be ,czy na 6kl nie będzie za nisko, ciężko powiedzieć,dużo zależy od stanu sprężyn
Rozwiń
Ze sprężynami jest zawsze ruletka. Ja u siebie żeby wyrównać auto zmieniałem klasy wagowe, potem nowe sprężyny obniżające. Dopiero gwint rozwiązał sprawę.
Rozwiń
No ale mam teraz przód 65 a tył 67 , dziwnie to wyglada i dziwmie sie prowadzi a jak dam 4x niebieskie z b7 (klasa 6) to boje sie ze beda za miekkie i siada za nisko albo szybko pękną
@Rob@k @greg2505
Ostatnie pytanie panowie mam.
1xNiebieski 1x różowy z B7 to klasa 8 czy to błąd i powinna być 7?
