Bursztyn 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 (edytowane) witam błąd 537 często się pojawia na ciepłym silniku, jak by na 3 garach chodził, już wymieniłem pompę paliwa i nic , czy może to być cewka , tylko jak ją sprawdzić , czy wtrysk jak go sprawdzić proszę o wsparcie Edytowane 3 Kwietnia 2022 przez Bursztyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bursztyn 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 vcds w czasie jazdy jak jechałem wystąpił błąd 537 ,cewkę sprawdziłem wskazania były dobre , przepływka też dobrze pokazywała dobre wskazania, ale sond lambda pokazywała 0 , stanąłem skasowałem błąd 537 i wróciło do normy , założyłem emulator zobaczę tą sonde czy znów będzie błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Logi zrób i wklej błędy, bo ja na słowo nie wierzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bursztyn 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 W dniu 5.04.2022 o 18:45, Bursztyn napisał: vcds w czasie jazdy jak jechałem wystąpił błąd 537 ,cewkę sprawdziłem wskazania były dobre , przepływka też dobrze pokazywała dobre wskazania, ale sond lambda pokazywała 0 , stanąłem skasowałem błąd 537 i wróciło do normy , założe emulator zobaczę tą sonde czy znów będzie błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bursztyn 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Teraz, Bursztyn napisał: zanim założyłem emulator wyskoczyły błędy 0515 - czujnik hala i 0537 lambda , skasowałem błędy założyłem emulator i w czasie jazdy wyskakuje tylko błąd 515 czujnik hala . w między czasie zrobiłem logi, jutro wymieniam czujnik na boscha , zobaczę czy się coś zmieni i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 (edytowane) 7 godzin temu, Bursztyn napisał: założyłem emulator Na którą sondę załżyłeś emulator, jeśli na pierwszą-regulacyjną to gratuluje pomysłu . Weź doczytaj jak wrzuca się poprawnie logi Edytowane 7 Kwietnia 2022 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bursztyn 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Mam tylko jedną 4 pinowa Wymieniłem czujnik położenia wału g-40 na Boscha i błąd dalej jest 515 brak sygnału jeszcze sprawdzę miernikiem czy są przejścia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Nie wkręca się tulejki na sondę regulacyjną !! Czujnik g40 to czujnik położenia wałka rozrządu, a nie położenia wału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bursztyn 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 W dniu 7.04.2022 o 21:58, przem8 napisał: Nie wkręca się tulejki na sondę regulacyjną !! Czujnik g40 to czujnik położenia wałka rozrządu, a nie położenia wału. Dzięki za pomoc już jestem umówiony do mechanika na wymianę , dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bursztyn 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam byłem u mechanika faktycznie okazało się że czujnik rozrządu był valeo padł, wstawił boscha i audi śmiga , teraz mogę zrobić logi , dzięki za pomoc Edytowane 14 Kwietnia 2022 przez Bursztyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
