Michał99 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Witam. A4 B6 1.9 Mam taki problem klima działa ale nie działa wentylator klimy. Na krótko wentylator działa. Sterownik wentylatora wymieniony i nadal bez zmian. W czym może być problem?
Michał99 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Błędów brak. Da radę jakoś wymusić odpalenie wentylatora?
Muskel1 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Powinno w testach wykonawczych w sterowniku.
Michał99 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Robiłem test wentylatora i sterownika a nadal nie działa wentylator klimatyzacji. Można jakoś inaczej (na krótko) podać prąd na sterownik. Albo jakoś inaczej sprawdzić czy jest dobry. Jak robię test to na kostce od sterownika gdzie powinien być prąd. Na czerwonym nie ma nic. Brązowy masa to wiem i są jeszcze dwa mniejsze kable na jednym jest plus.
Kichu63 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Witam, a może opornica/rezystor wentylatora już się skończył? miałem to u siebie w B5, ale nie wiem czy w B6 też występuje. Ta opornica trzy pinowa występuje u mnie pod podłużnicą i ją wymieniłem na nową, choć łatwo nie było z dostępnością tej części, ale się udało kupić i od razu śmiga na I i II biegu Pozdrawiam
Michał99 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Bezpieczniki całe są. Jak odepnę kostke od sterownika to wskakuje błąd czyli co tam działa.
Muskel1 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 (edytowane) Mowa o wentylatorze przy chłodnicy a nie dmuchawie pod schowkiem? Zgadza się? Edytowane 7 Kwietnia 2022 przez Muskel1
przem8 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Jakie pokazuje Ci ciśnienie w grupie 1 w klimatroniku na "wyłączonej" klimie?
