Patryk_audi Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Cześć mam pytanie. Mam do wymiany sondę i pytanie brzmi czy dobra będzie marki dephi?
pelonek1 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 1 minutę temu, Patryk_audi napisał: Cześć mam pytanie. Mam do wymiany sondę i pytanie brzmi czy dobra będzie marki dephi? Bosch.
Patryk_audi Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2022 a do wymiany sondy wystarczy zdemontować filtr powietrza tak?
pelonek1 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 37 minut temu, Patryk_audi napisał: a do wymiany sondy wystarczy zdemontować filtr powietrza tak? Powinno wystarczyć, reszta wyjdzie przy robocie.
Patryk_audi Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Jeszcze taka sprawa patrzę teraz na wtyczkę sondy i jest 5-przewodowa. A dedykowane właśnie bosch na allegro są 4 przewody
przem8 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Źle szukasz. Pisałem już kilkanascie razy na tym forum numer tej sondy więc wysil się i poszukaj. Sonda za katem ma 4 przewody. Do wymiany sondy nic nie trzeba demontować, a jej wymiana to 10-15 minut.
Patryk_audi Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Ale ja sondę mam przed katem, koło silnika
Patryk_audi Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Podobno w w tym audi z tym silnikiem jest kilka modeli sond
przem8 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 I druga jest za, służy do diagnostyki kata.
Patryk_audi Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2022 mi wyskakuje taki błąd w vcds. 17511 zespół 1-sonda 1-obwód grzejny P1103-008-moc za mała-sporadyczny-MIL zapalona. dzisiaj wyjąłem wtyczkę tej sondy przed katem co jest między filtrem powietrza a silnikiem potem włożyłem i check zgasł. Pewnie wyskoczy mi jutro bo co skasuje błąd to za około dzień lub 2 znowu się pojawia na desce
Patryk_audi Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2022 a ta przed katem z tego co wyczytałem objawy są np zmniejszoną mocą co właśnie ostatnio zauwazyłem
przem8 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 9 godzin temu, Patryk_audi napisał: a ta przed katem z tego co wyczytałem objawy są np zmniejszoną mocą co właśnie ostatnio zauwazyłem Bosch 0 258 007 351
Patryk_audi Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Po wymianie sondy wyskoczył mi błąd ubogiej mieszanki i zespol 1 sonda 1 P0130-008 usterka elektryczna w obwodzie po skasowaniu błędów dalej wyskakuje mi usterka elektryczna w obwodzie
Patryk_audi Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Z tym sobie poradziłem. Zrobiłem nastawy podstawowe i jest dobrze może teraz błędów nie wysypie
Patryk_audi Opublikowano 3 Maja 2022 Autor Opublikowano 3 Maja 2022 Cześć wracam do tematu bo znowu to samo
Patryk_audi Opublikowano 3 Maja 2022 Autor Opublikowano 3 Maja 2022 Podpinam kompa a tu takie coś. Dlaczego pokazuje że niesprawny/ nieteatowany jak wykonywałem testy i jakiś czas temu przy każdym było sprawne
Łukasz13 Opublikowano 3 Maja 2022 Opublikowano 3 Maja 2022 Po skasowaniu błedów testy przechodzą na czerwono, sterownik sam testuje osprzęt podczas jazdy, nic nie trzeba tam testować, jesli któryś test nie przejdzie, sterownik poinformuje Cię o tym stosownym błędem.
