LukassZG Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Cześć wszystkim, Mam problem w mojej audi a4 b8 143 multitronic r.2010, a więc pojawił się u mnie problem z otwieraniem i zamykaniem szyb z kluczyka oraz otwieraniem szyby od kierowcy z przycisku. Dwa dni temu wszystko działało elegancko, natomiast dzisiaj zauważyłem że coś padło. A więc, przycisk od kierowcy otwiera/zamyka szybę w pozycji 1 czyli póki trzymam( otwiera/zamyka), natomiast w pozycji 2 gdzie szyba powinna automatycznie isc do góry/dół nie działa. Do tego przestało kompletnie funkcjonować otwieranie/zamykanie szyb z kluczyka. Pozostałe trzy przyciski od szyb działają bez zarzutu. Dodam że właśnie auto jest po świeżej wymianie olejów filtrów a także dwumasy w skrzyni (dzisiaj odebrana). Czy możecie mi jakoś doradzić od czego zacząć poszukiwania? Czy możliwe jest ze przycisk przstal działać w jednej z pozycji i stąd te problemy? Czy może jakieś mogą być problemy z kompem? Dzięki za wszystkie odpowiedzi, miłego wieczoru ?
pelonek1 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 3 minuty temu, LukassZG napisał: A więc, przycisk od kierowcy otwiera/zamyka szybę w pozycji 1 czyli póki trzymam( otwiera/zamyka), natomiast w pozycji 2 gdzie szyba powinna automatycznie isc do góry/dół nie działa. Spróbuj na początek zamknąć/otworzyć szybę do końca, cały czas trzymając przycisk, powinno pomóc. 1
LukassZG Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Dzięki, faktycznie to było problemem ? Do zamknięcia
pelonek1 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 7 minut temu, LukassZG napisał: Dzięki, faktycznie to było problemem ? Do zamknięcia
