Czarny1905 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Witam posiadam seryjne AVB(101km) mam już turbo od AWX wymienię je i daje auto na mapę wypluje z tą turbawka ze 150/160? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homiczek 3 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 turbo da radę i więcej, ale dół tego silnika już nie.... Lepiej zakończ na 130-140 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, Homiczek napisał: turbo da radę i więcej, ale dół tego silnika już nie.... Lepiej zakończ na 130-140 z taką radą to szkoda w ogóle wkładać to turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny1905 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 (edytowane) Przecież dół z tego co wiem to jest taki sam jak AWX czy AVF Edytowane 26 Kwietnia 2022 przez Czarny1905 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 53 minuty temu, Czarny1905 napisał: Przecież dół z tego co wiem to jest taki sam jak AWX czy AVF ta, inne wtryski i właśnie turbo, tam śmiało 140-150KM można zrobić bez strachu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lu-Gi 27 Opublikowano 27 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2022 W dniu 26.04.2022 o 13:48, Czarny1905 napisał: Witam posiadam seryjne AVB(101km) mam już turbo od AWX wymienię je i daje auto na mapę wypluje z tą turbawka ze 150/160? Czujnik ciśnienia doładowania lepiej też założyć z AWX AVF ale tu musiał byś wymienić ta plastikowa rurę w której on się znajduje. Jak byś uzyskał np. te 160km to przy tej skrzyni która masz będzie wariat.. o dół silnika się nie martw bo są pancerne, gorzej góra. Ale jak zdrowa to pojeździsz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lu-Gi 27 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 W dniu 26.04.2022 o 13:48, Czarny1905 napisał: Witam posiadam seryjne AVB(101km) mam już turbo od AWX wymienię je i daje auto na mapę wypluje z tą turbawka ze 150/160? Dzisiaj robiony avb na turbinie AWX + map sensor awx. Reszta oryginał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Bardzo smacznie, dobra robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny1905 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2022 A co jeżeli nie wymienię map sensora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2022 O co chodzi z pierwszym pomiarem i wynikiem 82 kuni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lu-Gi 27 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2022 2 godziny temu, Langista napisał: O co chodzi z pierwszym pomiarem i wynikiem 82 kuni? Turbawka z AWX wsadzona i tak to wyszło,na seryjnej turbinie AVB było normalnie a po montażu AWX się tak dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lu-Gi 27 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2022 6 godzin temu, Czarny1905 napisał: A co jeżeli nie wymienię map sensora? Hehe groszowe sprawy lepiej wymienić z końcówką C dać bo avb ma chyba D jeżeli mnie pamięć nie myli 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2022 2 godziny temu, Langista napisał: O co chodzi z pierwszym pomiarem i wynikiem 82 kuni? Nie wystrojone turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 1 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 Nawet nie wystrojone turbo powyzej 2,5krpm powinno dmuchac tyle co zadane tylko dół bedzie delikatnie slabszy. Wykres przed mapa wyglada jakby przeplywka ciela dawke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny1905 0 Opublikowano 5 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 Ponawiam pytanie jeżeli nie zmienię map sensora na ten z AWX to co się stanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 5 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 (edytowane) Masz czujnik 03g906051b lub d. Mierzy on do 2,5bar. Mapa doladowania dla silnika awx ma w maksimum 2350mbar. Zeby pchnac 150-160KM bedziesz potrzebowal 2450mbar powietrza. Lepiej miec zapas na czujniku, zeby przy przeladowaniu sterownik silnika to wykryl. Przy czujniku 2,5bar przekroczy zakres pomiarowy. Edytowane 5 Maja 2022 przez nadybek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny1905 0 Opublikowano 25 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2022 Witam wkoncu mam turbo i dwa pytania jest jakiś zestaw uszczelek do zmiany turbo na Allegro oraz jak poznać czy to jest napewno turbo od 130? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
