Zapach benzyny przy klapce wlewu
Witam zauważyłem u siebie ze po jezdzie czuc lekko benzyna przy klapce wlewu nigdzie nic nie cieknie w nadkolu nic nie czuc tylko przy korku .. ktos ma jakis pomysl dlaczego ?
Nie bardzo rozumiem problem ?
A czym ma tam pachnieć , przecież wlewasz benzynę tam .
Wlasnie nie wiem czy to problem wcześniej tak nie bylo dopiero od jskiegos czasu tak jest a w  innych autach ktore mialem nie bylo czuc benzyny przy klapce
Skoro tam tankujesz benzyne to ją tam czuć, no albo uszczelka na korku jest rozwalona i ewidentnie jest nieszczelnie no albo olej temat.
Wlasnie zauważyłem ze jest tam uszczelka dosc plaska juz wiec moze i ona juz nie trzyma ,po waszych wypowiedziach zaczynam stwierdziac ze to normalne zjawisko ?
Jak odkrecasz korek to jest spore syczenie?? Może nie działa odpowietrzenie baku. Nic ma nie śmierdzieć jesli wlew zamknięty.
Edytowane przez przem8
Jak odkrecam to nie ma syczenia czyli co odpowietrzenie baku działa??rozumiem to tak ze gdyby bylo syczenie tworzylo by sie cisnienie z powodu braku odpowietrzenia tak??
Problem rozwiązany wymiana samej uszczelki nie pomogła więc wymieniłem cały korek na nowy i pomogło już nie czuć benzyny przy klapce. Najwidoczniej padł zaworek w korku
